Pistolas de calor
tengo una pistola marca truper modelo pisca-A NO PRENDE
pepe paredes
TENGO UNA PISTOLA DE CALOR MARCA TRUPER MODELO PISCA-A NO PRENDE NESE SITO QUE ALGUIEN ME AYUDE NESE SITO DIAGRAMA PARA REPARARLA LES AGRADESERIA MUCHO SI MEAYUDAN GRACIAS SALUDOS ALA COMUNIDAD YOREPARO
marcelo2013pc
tienes que revisar su parte interna puede tener algún fusible quemado o resistencia
pepe paredes
nesesito el diagrama paraber el tria que yebaba lepuse otro con terminacion 12 si mepudieran ayudar con el diagrama selos agradeseria
marcelo2013pc
tenia un triac quemado??
Hola. Circuito tal vez no consigas. Básicamente es una resistencia con dos o tres derivaciones que son las potencias para distintas temperaturas. Estas se manejan con el selector. Por toro lado de la misma resistencia se hace una derivación para que funcione el motor. Estos suelen ser de entre 24 y 40 voltios CA. Saludos
pepe paredes
como es fisica mente le resistencia es de barios colores soy nuevo en la electronica es una resistencia fucible te agradeseria me ayudaras
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
