Pistolas de calor
Pistola de Calor
Pistola de calor GAMMA HG 015
Hansen
Hansen
256
hace 18 años
hace 18 años
No es una falta de respeto, perooo........... Que diferencia de temperatura hay entre un Secador de Pelo de 1800W y una Pistola de Calor de 1800W doble temp. Sacando que el secador tiene 3 temp y dos velocidades......... No es una herramienta profesional, pero que diferencia hay en su uso.?? Saludos Gracias.
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
la potencia es referida al consumo y la funcion hace referencia a la temperatura del aire, un secador de pelo no puede superar los 80 grados o quemaria el pelo, un soplador de aire caliente llega facilmente a los 280º quemando pinturas o derritiendo plasticos. hay modelos que llegan a los 350º
Ennio Montenegro.
hace 18 años
hace 18 años
La tº del aire de salida depende de la potencia de los calefactores y del flujo de aire que pasa. A menor flujo de aire, mayor es la tº de salida y viceversa. En la pistola se requiere tº, sin importar tanto el flujo de aire. Ahora si se requiere un mayor flujo de aire a la misma tº, tiene que tener una mayor potencia. Saludos
enriquetex
hace 18 años
hace 18 años
Hansen. La verdad que me aparecio muy interesante tu pregunta y decidí analizar un poco el tema bajo mis puntos de vista. Justo cuando revise el foro, estaba reparando un sacador de pelos de mi santa madre, jejejeje tu sabes siempre prioridad a la madre. Y decidí revisar los parámetros y te puedo comentar como sigue. El secador de pelos en cuestión es un THOMAS de la P.R.C. de 1600 wats versus una pistola de aire caliente BLACK & DECKER KX2000K DE 2000 wats que uso en mi laboratorio. Te comento, procedí a tomar temperatura en la salida de la tobera de ambos con un termómetro Optico Fluke, regulando la temperatura (279ºC) del B & D igual a la máxima potencia del secador de pelos, claro no voy a considerar la velocidad del aire, por que solo me interesa la temperatura de salida. Controle las corrientes de ambos, con una tenaza de gancho para el fluke 79 III rms, que prácticamente era la misma. ¿Entonces donde esta la diferencia?. Bueno te puedo comentar que me fije un tiempo de 5 minutos en funcionamientos para ambos como patrón. Al cabo de 3 minutos y 35 segundos el secador de pelos se apago, entro en funcionamiento el protector térmico interno del secador de pelos, 21 minutos se demoro en activarce nuevamente, el plástico que rodea la resistencia de secador, no podía tocarlo con la mano sin alguna protección, lo manipule con guantes y note que el plástico estaba algo blando, el interruptor de encendido le salía un cierto olor a recalentamiento. Bueno, esta claro que no es una maquina profesional, pero su construcción es solo para uso del pelo jejeje. El B & D siguió en funcionamiento sin problemas, pero si destapamos la unidad, podemos encontrar que: la resistencia generadora de calor es mas gruesa y su montaje para el calor es más sólido, tiene un montaje metálico en acero inoxidable que cierra toda la cámara de calor hasta la salida de el, tiene un doble flujo de aire, uno caliente en su interior y otro frío por el exterior, que enfría la tobera metálica. El plástico de soporte del sistema es más resistente al calor, el interruptor de encendido esta diseñado para 15 amperes y sus cables internos es con recubrimiento de teflon y espagueti de fibra para temperatura. Bueno, como puedes leer, trate de hacer algo mas real por que me pareció muy pertinente tu pregunta y solo falta recordar que debes usar siempre la herramienta adecuada para un trabajo adecuado. Espero que te sirvan mis resultados comparativos. Saludos Atentamente. Enrique Vidal Lobos
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
