Amoladoras
Motor Amoladora Banco 220 / 380v
lanshare
Hola Gente. acabo de comprar una amoladora viejita de 1HP, y en la placa con los datos dice Volts: 220 / 380. Estaba conectada en una linea Trifasica. (La compre porque quien me la vendio me dijo que era para ambos tipos de red) Cuando llegue a mi casa me doy cuenta que no la puedo conectar porque del bobinado salen 3 Vainas con un par de cables cada una. (Rojo / Azul) + (Rojo / Azul) + (Rojo / Azul) Los tres cabes rojos estan conectados a la bornera de conexion y los 3 azules soldados entre si y aislados. Como tengo que hacer para que me funcione en una red de 220voltios? Le hace falta un capacitor? Saludos. juan
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola ese motor es trifasico en ambos voltajes tanto 220 donde se conecta trifasica 3x220 en triangulo, como 380 donde se conecta trifasica 3x380 en estrella si el vendedor te dijo que ese motor servia para 220 monofasicos, te mintio existe una conversion mediante capacitor pero no es lo ms adecuado ya que se pierde mas de la mitad de la potencia saludos
Maximiliano Moyano
hola te recomiendo q pidas una red trifasica o comprate un variador de frecuencia. por que si le pones un capasitor te reduse el par de arranque un 20 %. aca te dejo un link de conexion de capacitores. http://guindo.pntic.mec.es/rarc0002/all/aut/dat/f.ACE.conexion.steinmetz.pdf
fernando lòpez dìaz
Amigo....tiene razòn el colega que te aconsejan otra soluciòn..pero ya que la compraste la podrias usar colocando un capacitor de 16 micro faradios..sabes hacerlo?...yo creo que te puede funcionar....
elektomaq
elektomaq
62.202
hola la compra de un variador de frecuencia no es viable aunque si seria una solucion eficaz, el problema es que este variador sale mas caro que un motor nuevo monofasico la colocacion del capacitor implica la perdida de potencia del motor, por lo que si necesitas potencia de 1HP, no lograras con esa conexion 1HP, y si sometes ese motor al esfuerzo que esto implica, sencillamente lo quemas la conversion de trifasico a monofasico, asi como la simulacion de una linea trifasica a partir de una monofasica a travez de capacitores haciendo la adaptacion, de este motor de 1HP lograras con suerte un motor de 1/2 HP (yo diria un poco menos aun) y lo que hay que tener cuidado es en el trabajo realizado por dicho motor, si este trabajo no demanda mas potencia que la que el motor puede entregar con esta conexion, entonces no hay problema saludos
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
