Amoladoras
consulta sobre amoladora
Memorex
Memorex
51
hola, veran tengo la consulta porque recientemente compre una amoladora black and decker 800w, primero probe encendiendolo solo, y cuando puse una cepillo empezo a vibrar fuertemente (al encenderlo), primero me dijeron que podria ser el eje, pero sin el cepillo funciona normal, espero puedan ayudarme, soy nuevo en este tipo de maquinas, gracias.
ROBERTO BERENYI
Coloque un disco de corte o una piedra de desbaste. Si no tiembla, es el cepillo que vino desbalanceado o ud. no lo centró bien.
Memorex
Memorex
51
bueno ya probe con poner el disco ysi funciona normalmente y cambiado con el cepillo vuelve a vibrar, y como lo centro si para poner el cepillo se enrosca
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola el cepillo esta desbalanceado o no es apto para esa maquina saludos
velton
velton
34
la medida su amoladora cual es sgun eso puede poner los discos sino tiene garantia y piensa que puede desarmarle agolo cuidadosamente al desarmarle verifique piñones, carbones ,y el foton de encendido puede que no este asiendo contacto tambien al desarmarle ferivique que el tope de freno de del disco para cambiar este en fuen estado y que los pinones del disco internos no esten desgastados luego revise el cable en continuidad pude estar roto en eso le puedo ayudar
Memorex
Memorex
51
bueno probe con los dircos de corte y de desgaste y funciona normalmente pero ahora probe el cepillo en otras maquinas y es igual, entonces debo suponer que es el cepillo, pero compre 3 entonces que puedo hacer?
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="Memorex"]bueno probe con los dircos de corte y de desgaste y funciona normalmente pero ahora probe el cepillo en otras maquinas y es igual, entonces debo suponer que es el cepillo, pero compre 3 entonces que puedo hacer?[/quote] lamentablemente no hay demasiado para hacer 1 tirarlos a la basura 2 dirigirse hasta la casa vendedora de esos cepillos e intentar que reconozcan la falla y devolverlos, seguramente estan desbalanceados o descentrados, el hecho es que de ser asi es una falla de fabricacion y la casa deberia reconocerlos, salvo, claro esta, que esos cepillos no sean aptos para amoladoras angulares, entonces solo podran cambiarse los que no fueron usados y cuyo empaque este en perfectas condiciones saludos
infoplasterwork
Amigo el problema que tenes es que el cepillo no sirve . pensa que esos cepillos son para amoladoras de banco no de mano. si decidis usarlo te va a vibrar siempre cualquier marca que compres. y quizas proba con un disco flap que son de lijas superpuestas esos andan joya
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
