Amoladora Bosch modelo GWS 7-115 de 750W
Hola a todos. Les comento, se me quemó el inducido de esta amoladora, con muy poco uso, y buen uso, nada de sobre exigencias, lo que me llamó la atención. Pero bue, es made in Brazil.
Llevé el inducido a rebobinar, y cuando lo coloco, lijo los carbones para dejarlo asentando como corresponde. Haciéndola funcionar un minuto, minuto y medio, y retocando con lija las partes del carbón para que tenga una superficie de apoyo bien pareja. Pero he de aquí que luego de hacerla funcionar ese pequeño tiempo, al tocar el colector está sumamente caliente, tanto que tengo que quitar el dedo de inmediato. No soporto ni medio segundo.
En cuanto a su funcionamiento, por lo demás es normal, las chispas de los carbones son correctas (muy poquitas formando una linea sobre la superficie de apoyo), las dos bobinas del estator me dan la misma resistencia y no están derivando a masa (medido con multimetro), los rulemanes están bien.
Les pregunto: ¿Es normal que caliente tanto el colector? ¿Cuales pueden ser las causas de ello? ¿Puedo usarla en estas condiciones?
Muchas gracias
