Amoladoras
Conexion de carbones en una amoladora manual
lukas12325
Hola: Disculpen la molestia pero quisera saber como me doy cuenta el modo de conexion de los dos carbones y los dos terminales de CA del motor de una amoladora manual black&Decker. Ocurre que han sido arrancados los cablecitos que conectan los terminales del hilo de cobre y no se como puedo darme cuenta cual va con cual. Calculo, supongo que deberia darme cuenta midiendo la resistenica entre los temrinales o algo asi. Muchas gracias!!!
hermesol
hermesol
6.784
Hola Lucas: Siempre en este tipo de motores va un carbon en serie con el bobinado, entonces te que el otro carbon y el otro cable del bobinado, esos dos van a la corriente. Si estos estan conectados y solo debes soldarlos al terminal pone una en cada uno y proba, a lo sumo sigira al reves los invertis. Decime como te fue.Saludos
lukas12325
Ante todo muchas gracias por tu pronta respuesta. Comprobé cuales de los terminales tenían continuidad, conecte cada uno en serie el bobinado y el carbón y probé. Tuve la GRAN suerte de que el giro fuese el correcto. MUCHAS GRACIAS
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
