Amoladoras
desgaste conmutador amoladora dewalt 2040
Walteers
hace 2 años
hace 2 años
hola! tengo una amoladora dewalt dwe4020-ar que se les gastaron los carbones. cuando los fui a comprar el vendedor me dijo que hay que medir el conmutador para saber si esta en buen estado, si esta may gastado hay que rectificarlo, siempre y cuando tenga el suficiente material para hacerlo, si está muy gastado ya no se puede y hay que cambiar el rotor. cuanto tiene que medir el conmutador? cual es el minimo que tiene que tener debido al desgaste? esto sucede cada cuanto tiempo  o cada cuantos cambios  de carbones? lo medi con un calibre y da 22.2mm en la parte mas angosta y 22.4mm en la menos desgastada
PabloAriel151177
hace 2 años
hace 2 años
Las delgas del colector se ven bastante bien, cambia los carbones y tiene que andar, ahora si tira chispa amarilla y larga olor, lo mas seguro es que se haya quemado, o sobre calentado parte del bobinado del rotor.
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
