Ya te dijeron todo sobre carbones, como para agregar.. el pitido del tester no es determinante de la existencia de continuidad eléctrica, el hecho que suene, asegura continuidad pero si no suena, no determina que el circuito este abierto...basta que ambas amoladoras sean diferentes para que el campo de una suene y la otra no
Coincido en que revises los carbones
Gracias Hernan Cass...en mis 40 años de electrotecnico nunca había escuchado de "carbones inteligentes"...
Lo medi desconectado de los carbones...retire el campo y lo medi y uno realiza el pitido y el otro no
Mas alla del pitido, que como te dije, no es determinante, debes medir ambos campos en el motor y ambos campos del mismo motor, deben medir igual, pero no te fijes en el pitido, fíjate y compará ambas mediciones con el valor que arroja el display del instrumento
Sisi medi ambos campos del mismo motor...un campo hace el pitido y el otro no lo realiza pero en la pantalla del tester aparecen numeros
No midas continuidad, medí la resistencia en Ohms de cada campo. Los valores deberían ser similares, si medís por ejemplo 20 ohms en uno de ellos, el otro debería estar entre 18 y 22, como para dar un ejemplo.
La otra prueba que podes hacer es conectar ambos campos en serie con una lampara incandescente de unos 100w, un campo conectado al otro y conectado a la lampara y todo eso lo conectas a la linea. Si insertas un hierro adentro del estator la fuerza que hacen los campos debería ser similar, si un campo hace fuerza y el otro esta débil entonces tiene espiras en corto.
