Amoladoras
Amoladora G720 Black Decker 820 W
Iroh2727
Buenos Dias, hace dias compre una amoladora black and decker, la cuestion es que la probe con un disco de cepillo en un estructural para sacarle la pintura, la parte de los engranajes se recontra calento, pero demasiado casi no se podia tocar, me fije y tiene grasa, no la llene, como eh visto en algunos videos ya que se que centrifuga y lubrica cuando se calienta, pero igualmente la parte de los engranajes no se podia tocar, la parte del motor normal, mi pregunta es si tiene algo que ver con la marca o es normal en todas las amoladoras chicas, es mi primera amoladora aclaro, y el tiempo de uso fue muy poco. desde ya muchas gracias
armandocr
armandocr
6.132
¿No tiene garantía? Armando
tecnico54
tecnico54
22.006
puede  ser  la  mala  calidad  de la  amoladora  influye  mucho  o  talves  salio  con  algun  defecto
saavedra_als
hola . saca el cabezal y fijate si gira liviano y sin juego. como para descartar que sea el ruleman.
Iroh2727
esta perfecta por dentro, la use con un sepillo y me dijeron que era normal porque por ahi apoyaba la maquina y exigía mas al motor, gracias!
Hola. En realidad la fricción de la corona con el piñón, junto al movimiento a altas RPM del cabezal/motor es que generan el calor. Hay que ver si la grasa que tiene el cabezal es de altas RPM para que no se desprenda por fuerza centrífuga. No obstante trata de no desarmarla y recurre a la garantía. Saludos
Iroh2727
Hola, si tiene la grasa amarilla que traen de fabrica, no pude con mi genio y la abri, esta perfecta, aparentemente es normal que se caliente por la cantidad de revoluciones y la habia probado con un disco de alambre y lo apollaba en el caño asi que la estaba exigiendo bastante, gracias!
Un gusto ayudarte.
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
