Amoladoras
amoladora de banco sin fuerza
luyo008
hola tengo una piedra esmeril de banco GAMMA de 5 años con muy poco uso que no tiene casi nada de fuerza ..le aplico un hierro sin hacerle fuerza y enseguida se frena que si no le aflojo se frena totalmente. ahora mi consulta sera algun problema de carbon u otra cosa o solamente es el motor chico de poca potencia ?? dice q es de 3/4 hp y 350 w.- gracias
siste2016
siste2016
1.968
Hola, por lo que comentas, igual el condensador puede estar mal o algún cable medio suelto y hace que caiga el motor, abre la caja de conexiones con el cable de red y lo miras bien. De todas formas esta herramienta es para afilar utiles de taller y metales ligeros, son solo 350w., para afilar pletina de hierro de 30 o 40mm., la verdad se frena un poco y si le aprietas peor. Para contar con una herramienta dura de taller debes conseguir una máquina a partir de 750w., 1500w., con esta seguro no se frenará.
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
