Amoladoras
Amoladora Black & Decker G720 no funciona
betogallardo
que tal amigos me llego una Amoladora Black & Decker G720 que me dijeron que no funcionaba, y efectivamente la cheque y no funciona, entonces procedi a revisarla le cheque continiudad en los cables y esta bien y cheque el voltaje y es si le llega, cheque es interruptor y esta correcto, cheque que hubiera continiudad en los demás cables y si hay continuidad, cheque si llega voltaje a los carbones y si llega , cheque si donde topan los carbones hay corrieten y si hay, todo esta perfecto, entonces saque el rotor y lo cheque y esta en buenas condiciones , la parte del estator no la pude sacar por que al parecer esta pegada con el plástico , pero todo anda bien no esta quemada y esta bien barnizada y por todas las pruebas que le he hecho esta amoladora debería de andar bien, pero al conectarla no hace nada nisiquiera un ruido no nada, y todas sus partes están bien y llega voltaje donde tiene qe llegar, que me recomiendas que pueda ser, si alguien a reparado alguna de estas, saludos
marcelo2013pc
donde hacen contacto los carbones esta limpia esa zona¡¡¡ no esta muy quemada de color oscuro ???los carbones los checastes de forma visual con una lija bien suave limpia la zona donde hacen contacto los carbones quita los carbones gastalos un poco en la punta casi nada luego los colocas de nuevo y pruebas
betogallardo
hola pues sabes ya quedo, volvi a checar con mas detalle todas las partes, y me di cuenta que si puenteo los cables de alimentación principal que llegan a interruptor los pongo directos con los de la amoladora, funciona lo que quiere decir que el problema esta en el interruptor aun que yo pensaba que estaba bien, ya que efectivamente al conectar la amoladora no pasaba corriente hasta que accionara el interruptor por lo cual pensé que estaba bien, pero debe tener algún detalle, que hizo que me confundiera, comparto mi experiencia por si a alguno le pasa igual aunque al accionar pase corriente el interruptor, puede estar dañado, saludos...
marcelo2013pc
[quote="betogallardo"]hola pues sabes ya quedo, volvi a checar con mas detalle todas las partes, y me di cuenta que si puenteo los cables de alimentación principal que llegan a interruptor los pongo directos con los de la amoladora, funciona lo que quiere decir que el problema esta en el interruptor aun que yo pensaba que estaba bien, ya que efectivamente al conectar la amoladora no pasaba corriente hasta que accionara el interruptor por lo cual pensé que estaba bien, pero debe tener algún detalle, que hizo que me confundiera, comparto mi experiencia por si a alguno le pasa igual aunque al accionar pase corriente el interruptor, puede estar dañado, saludos...[/quote]que bueno amigo me alegro porti gracias por compartir
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
