Cortadoras de Césped
MotoguadaÑa se ahoga y se para
ricardobassano
buenas es marca skill y el problema es que estando en marcha y al acelerarla de golpe se para, pero si la aceleracion es lenta no lo hace. a que puede deberse y como puedo solucionarlo? gracias [/b]
Hola. Revisa el filtro de aire que no esté tapado y sea hora de reemplazarlo. Tal vez al exigirle mucho aire a la mezcla la máquina se ahogue. saludos
diamon
diamon
76
Al acelerar la arrancas normalmente despues o te cuesta un monton? si te cuensta un monton o necesitaste cambiar bujias muy seguido o limpiarlas , digamos si quema negro o saca humo es porque no te entra el aire necesario y lentamente le da tiempo de sacar gases. Pero rapido la entrada de nafta es exagerada. si te cuesta poco arrancarla y si las bujias estan tirando a color blanco, marron muy claro como cafe con leche 70/30 y no color tabaco o mas oscuro que es como debe estar es porque te entra mucho aire. Es posible que tengas en este caso alguna entrada de aire que no debe estar. Por ejemplo el carburador esta mal ajustado!!!
Lopulus
diamon, yo tengo ese problema de que me arranca fácil. Como puedo resolver?
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
