como dice el coleg a baron cano, el remplazo esta bien, yo no se que tensión de entrada tenes, aca en argentina es 220 volt por 50 siglo, yo tengo los datos del plumita y va conectado con esa alambre en serie, el cap. de marcha es de 15 mf. con un consumo de 2.7 amp. las vueltas en trabajo son= 45-50-50-50 = 0.80 mm paso= 6 y en arranque 50-120-130= 0,50 .... fijate si te sirve... otra cosa para llegar a poner correctamente un cap. de marcha tenes que tomar el consumo de linea y y en arranque te tiene que dar 60% menos y queda exacto ej=
tenes 5 amp. en linea x 60% es igual a= 3 amp. , esos 3 amp. te tiene que dar del cable de arranque que sale del motor al cap. si te da mas baja micro y si te da menos subí...
ojo, te da 2.8 esta bien... un abrazo para vos el para el maestro baron cano, si valoras dale a el, yo comente nomas.... jajaja
