hola, tengo una vieja maquina de cortar pasto, y se me dio por hacerla funcionar. cuando se le mandaba corriente al motor, quedaba haciendo niiiiiiii, por lo que le cambie el capacitor por uno de las mismas caracteristicas. al mandarle corriente arranco al toque, me dispuse a armar la maquina, pero cuando le coloco la hoja, el motor de nuevo no arranca, lo giro con la mano y arranca bien, pero cuando se le manda pasto el motor empieza a largar humo, sigue funcionando, pero larga humo. luego probe y gira para los dos lados segun uno lo empuje, por lo que deduci que ya era problema del bobinado de arranque.. ahora mi pregunta es si hay alguna forma de medir las bobinas con un multimetro para saber si realmete son las bobinas o ver que se puede hacer??. saludos
