Cortadoras de Césped
motor electrico de la cortadora de cesped
jorge gabriel guzman
el motor anda bien, una vez que anda un rato pierde fuerza, empezara a fallar el bobinado?
hermesol
hermesol
6.784
Hola Jorge: No aclaras que clase de motor, pero pueden ser los rulemanes rotos o bujes que cuando calientan se agarran, tambien si es un motor con carbones puede estar mal el inducido, arrancar bien y despues comienza a perder fuerza. Pero controla lo primero. Podria explicarte mas , pero te reitero faltan datos.Espero te sirva. A disposiciòn.Saludos Hermesol.-
es un motor chico de 1/2 hp los rulemanes creo
es un motor chico de 1/2 hp creo que los rulemanes no son porque giran bien, los carbonos estan bien que podra ser gracias.
ROBERTO BERENYI
Hay motores de cortadoras de césped con carbones?Si son de las chinas con un freno que para rápidamente cuando se corta la energia,es ese freno que se le ha gastado las pastillas y se traba.
hermesol
hermesol
6.784
Hola Gabriel: Controlastes el inducido, que te indique, cuando esta en corto hace esa falla.A disposiciòn. Saludos Hermesol.-
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
