Cortadoras de Césped
Podadora de césped no carbura bien
zapata_chapa
hace 14 años
hace 14 años
Hola, tengo una podadora de césped a la cual me dieron y encontré con aceite todo el cilindro, tanque de nafta y escape. cuando la recibí, la desarme toda, limpie el carburador, el cilindro y el tanque; le hice una junta nueva a la tapa de cilindro y la arme; complete el nivel de aceite, cargue combustible y cambie bujía. Cuando logre hacerla funcionar, note que no regula bien y al acelerarla esta no se da cuenta de ello. Desarme nuevamente el carburador para ver si estaba tapado y ver si la junta estaba bien colocada, aun así no obtuve cambio alguno. Si existe un cambio cuando restrinjo la entrada de aire al carburador, esta se acelera pero sin depender del acelerador. Espero puedan ayudarme, gracias!
pablop mendez
hace 14 años
hace 14 años
que marca es. Una briggs & stratton? si es esa fijate que lleva una jnta entre el carburador y el tanque. debe ser eso
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
