Cortadoras de Césped
cortadora de césped muestra fase en ambos cables
alexrepara
hace 2 años
hace 2 años
hola, tengo una cortadora de césped que no funciona. empecé probando el interruptor de ese equipo (de esos que se cortan cuando se suelta) pero funcionaba correctamente. después de algunas pruebas encontré que ambos cables que van al motor quedan en fase cuando activo el interruptor.  ¿esto es problema de cableado o del motor?. ¿hay alguna manera sencilla de comprobarlo ?.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
hace 2 años
Hola.
Es problema de cableado.
La fase va al interruptor,  si al presionar ambos cables que salen del motor quedan con tension , quiere decir que el cable que corresponde al neutro, o sea, aquel que no pasa por el interruptor,  está cortado, suele suceder en aquellos lugares donde hay mayor exigencia de torcion y/o tracción que seria en la salida de la maquina o en la propia ficha de conexion,  revisa primero esos dos puntos y si no encuentras nada, tendrás que reemplazar todo el cable desde la ficha hasta el motor
Comenta cualquier duda
alexrepara
hace 2 años
Efectivamente eran problemas con el cable que iba desde el interruptor al motor. Gracias.
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
