Cortadoras de Césped
Cortadora de pasto 1/2 hp, hace zumbido pero no arranca
fedebor
hace 14 años
hace 14 años
Buenas tardes a todos, les quiero hacer una pregunta, tengo una cortadora de pasto, la cual no usaba hace 2 meses pero la misma estuvo protegida bajo un techo en caso de lluvias y demas, hoy que la volvi a usar empezó funcionando los primeros minutos de una forma debil, tenia menos potencia el motor de lo que acostumbraba tener. Hasta que deje de pulsar el interruptor para que descanse el motor, y cuando intento prenderla nuevamente, solo se escucha un zumbido como si intentara arrancar pero el motor no responde... hace unos meses tenia el mismo problema de zumbido, fui y cambie el capacitor, pero ahora huelo a quemado en la zona del bobinado y no se si cambiarle el capacitor nuevamente... ya esta fuera de mi alcance si se tratase de un problema de bobinado. Que es lo que le pasa y si lo puedo solucionar como hago? Muchas gracias a todos
carlos collemi
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo en realidad o es el capacitor o el bobinado del motor no hay otra espero te sirva valora un abrazo
fedebor
hace 14 años
hace 14 años
[quote:3a155d4c57="carlos collemi"]hola amigo en realidad o es el capacitor o el bobinado del motor no hay otra espero te sirva valora un abrazo[/quote:3a155d4c57] Ok Gracias, entonces voy a cambiar el capacitor y te digo si se arreglo, sino como puedo hacer para arreglar el bobinado del motor?
carlos collemi
hace 14 años
hace 14 años
hola como te va mira si el bobinada esta mal hay muchas posibilidades que el capacitor se vuelva a quemar ya si es el bobinado lo tendrias que llevar a un bobinador valora gracias un abrazo
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
