Cortadoras de Césped
cortadora de pasto se apaga si no acelero
AgustinE
hace 3 años
hace 3 años
hola, tengo una cortadora de pasto gamma 42cc al encenderla se apaga si no la aceleró, como lo puedo solucionar? me dijeron algo del tornillo del carburador pero nose bien cómo funciona. muchas gracias
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
hace 3 años
Si te pasa eso es porque tenés tapado el chiclé de baja, lo ideal es hacer reparar y destapar el carburador y no andar tocandolo. Si el carburador queda mal calibrado por andar tocando los chiclés puede ocurrir que la máquina funcione más acelerada que lo normal y se recaliente y funda el motor. si se te tapo uno de los chiclé seguramente esté por taparse el otro así que va siendo hora de un service.
En el futuro, para evitar que se tape hay que sacarle todo el combustible y hacerla funcionar hasta que se apague si no queda combustible viejo no se forman esas "gumosidades" que lo obstruyen.
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
