Cortadoras de Césped
Motor minitractor
mportal50
Motor briggs stratton 14.5Hp.  gira hasta que entra en compresion y se para.  Revise la luz de valvulas,
Revisé el motor de arranque y no noto nada raro. El motor de arranque sin la bujía anda bien. Lo probé directo por si había un falso contacto , lo probe con un bateria de auto.
Si alguien tiene una idea le agradecería un comentario
Greenmaster
Greenmaster
2.849
Hola, ese motor trae un descompresor en el eje de levas. Es una falla comun que se rompa el descompresor y por eso no descomprime hasta el arranque. Si el motor de arranque anda bien, sin juego en el buje entonces no queda de otra que desarmar el motor y revisar el descompresor. Desgraciadamente es una pieza completa y se debe cambiar el eje de levas completo
mportal50
Es exactamente lo que ocurre cuando le doy marcha.
Además, girandolo a mano esta muy duro hasta vencer la compresión
Muchas gracias por la respuesta
Greenmaster
Greenmaster
2.849
de nada...te recomiendo buscar con el tipo y serie de tu motor el repuesto en la pagina de briggs & stratton
Javier Sofía
hace 4 años
hace 4 años
Hola cómo estás? Saben cuánta luz de válvula les tengo que dar? Porque busque en manual y está en chino Justo para este tipo y modelo de motor, si pueden brindarme su ayuda se lo agradezco mucho!
mportal50
hace 4 años
Hola. No me acuerdo bien. Pero creo que era 0.15 y 0 17.
Comunicate con Contactomaq. Ellos te dicen
mportal50
hace 4 años
Tambien podes preguntar el la pagina de Briggs & Stratton
mago
hace 8 meses
hace 8 meses
Tengo el mismo problema, ya desarme y no tiene el descompresor, el problema es que no lo encuentro en el motor. Que pudo haber pasado? Hay riesgo de montar sin recuperar esa pieza? S.O.S
mportal50
hace 8 meses
hace 8 meses
Te recomiendo que compres el arbol de levas nuevo con el descompresor.yo compre el descompresor solo que lo fabrican aca, pero el problema es que el arbol de levas estaba un poco gastado.
Se salio el descompresor y rompí la viela.
Hasta fisuro el carter.
Ahi quedó nunca mas lo arreglé
mportal50
hace 8 meses
La pieza tiene que estar. Yo la saqué en pedacitos
mago
hace 8 meses
Puede ser que lo hubieran armado sin el descompresor? O nunca hubiese arrancado sino lo tenía?
mago
hace 8 meses
No la encuentro. Es imposible que haya pasado los aros. Estoy desorientado.
mportal50
hace 8 meses
Si lo armaron sin el descompresor , el arranque no puede vencer la compresion.
Y no gira el motor.
Justamente esa es la finalidad del descompresor.
Abre un poquito la valvula de escape y cuando toma vueltas por fuerza centrifuga
El descompresor permite que la valvula se mantenga cerrada.
Al parar el motor se vuelve a abrir un poquito
mportal50
hace 8 meses
Despues que se volvió a romper el descompresor, le puse un tornillo a la tapa de valvulas justo arriba de la de escape. Entonces apretando un poquito ell tornillo hacia lo mismo que el descompresor pero de forma manual (una cirujeada total).
Pero bueno tema aparte.
Lo que paso es que el descompresor quedo en el carter y aparentemente hizo tope con la biela y se rompió.
Seguramente fue eso por que el piston estaba impecable pero el carter tenía fisuras
mago
hace 8 meses
Si el descompresor era plástico pudo haberse pulverizado?
mportal50
hace 8 meses
Es metálico. Al menos en el motor que yo tengo.
mportal50
hace 8 meses
Es mas tiene que ser metalico para que tenga peso y pueda actuar con centrifuga
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
