Cortadoras de Césped
Motor Briggs Stratton 6.75 HP
Paulo.D
Paulo.D
72
Buenas noches, hace un tiempo que tengo un problema en mi maquina que no es de mucha importancia pero me gustaría arreglarlo. Con el motor frio bombeo nafta con el bombin y arranca enseguida pero al usarla un rato y ya con el motor caliente cuando la paro y quiero volver a ponerla en marcha tengo que bombear nuevamente y darle piola un par de veces. No lo hace siempre a ese problema, hay veces que arranca al toque de nuevo. Agradezco comentarios, slds
Greenmaster
Greenmaster
2.849
Ese motor trae arranque con ahogador automático?
Paulo.D
Paulo.D
72
Buenas noches Greenmaster , la verdad no sé a qué se refiere pero calculo que no lo trae, es sencillo el motor, se apaga soltando la palanca que tiene en la manija de empuje
Greenmaster
Greenmaster
2.849
Hola, era solo para descartar que no tuviera esa serie de motor que fue un fracaso, un ahogador automatico que funcionaba con el calor del escape abriendo y cerrando el ahogador por medio de un bimetal. De todas formas debe decir "Easy Start" en los plasticos. Su problema se puede deber a varios motivos pero tres son los principales; bujía defectuosa, la T° las afecta, bobina sucia y/o mal ajustada y bajo nivel de aceite.
Paulo.D
Paulo.D
72
La bujia es relativamente nueva y aceite siempre miro el nivel, me inclinaría por la bobina entonces. La voy a revisar y comento.Gracias x ahora.
Slds
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
