Cortadoras de Césped
puedo armar un motor sin cambiar nada?
Pedro vensedor
hace 6 años
hace 6 años
Ayer por la tarde un señor me trajo un motor de podadora honda  modelo HRR2169PKM , pero estaba desarmado me dijo que lo desarmo para cambiarle un reten sin saber nada de motores, y al momento de armarlo no supo. por lo que me lo regalo. Mi duda es: lo puedo armar así como esta, con las mismas piezas (el pistón esta adentro del cilindro solo le quito el cigueñal, los cojinetes y separo el motor) solo es colocar el cigueñal en su posición con todas sus piezas y cerrar el motor(nose donde venda su junta ¿lo puedo cerrar solo con silicon?) o necesito hacerle un ajuste completo al motor.
JoseOrtiz
JoseOrtiz
1.274
hace 6 años
hace 6 años
Ya que esta desarmado aprovecha de revisar el estado de las diferentes piezas y corrige lo que tengas que corregir, asi ya tienes la seguridad de que te va a quedar bien, (si asi lo quieres) si armas sin revisar talvez puedes llevarte sorpresas y tendras que volver a desarmar lo que al final se traduce en mas trabajo e invertir mas tiempo
Greenmaster
Greenmaster
2.849
hace 6 años
hace 6 años
Si efectivamente solo lo desarmo para cambiar un reten entonces si lo puedes armar. Primero debes conseguir el reten nuevo y reemplazarlo. Luego debes conseguir una silicona para reemplazar la junta del carter. Generalmente es una silicona marca loctite para altas temperaturas. Si sacaron la culata entonces deberas conseguir una junta de culata nueva o mandar a fabricar una. No sirve ninguna silicona. Finalmente debes buscar las muescas en el cigueñal y eje de levas. Estas muescas son puntos marcados en el metal y deben coincidir para respetar el punto del motor.
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
