Estimado, en ocasiones el buscapolos enciende por inducción, más en un motor.
Lo ideal sería revisar con una lámpara en serie o un multímetro. En el único que debe dar continuidad es en el cable de puesta a tierra con las partes metálicas de la cortadora.
Ok. Perfecto!. Te resumo lo que me ocurrió. La estaba usando. Se apagó. Luego encendió. Al rato salto el disyuntor. Me fijé y todos los cables, ok. Pensando que podría ser el capacitador, fui y compré uno nuevo. Al volverla a armar ( la máquina en el lomo de la carcasa de plástico, tiene 3 - cada una de estas, están agarradas por una tuerca- patas que son de donde se enchufa el cable de la máquina hasta el interruptor) y noto que una de las patas estaba suelta!. La ajuste y la máquina arranco bien sin que salte la térmica ni disyuntor. Q tenga inducción no implica q haya 220v,no? Gracias
Esa inducción que te detecta el buscapolos va a desaparecer si la tercer pata de la ficha toma corriente, la de la puesta a tierra, está conectada a tierra a través de la prolongación que estés usando, deberías tener 3 cables en el alargue, fase, neutro y tierra. Obviamente si la instalación del lugar donde la estás utilizando cuenta con su tierra colocada.
Dibra tiene el orden, bulón cuchilla y turbina, está sobre un eje que tiene unirte, sale tirando ya que el corte no permite girar. Si cuesta para sacarla echale un aflojatodo o calentá suave con un secador de pelos o pistola de calor
