Cortadoras de Césped
Cortadora de cesped fever, Bobinado quemado??
faustojoseal
hace 6 años
hace 6 años
Hola gente del foro, los molesto para preguntarles si el bobinado de esta cortadora de césped esta quemado? la cortadora es de mi padre, en teoría se tenía que cambiar el capacitor... ahí la tuvo un buen tiempo hasta que me la dio a mí para que se lo suelde, cuando lo sueldo y le doy arranque, la cortadora arranca "normalmente" no hace ruidos ni nada raro... pero a los segundos.. no sé si serán 10 segundos como mucho, empieza a salir humo, la abro y me encuentro con el bobinado así... yo sin saber nada creo que esta quemado parte del bobinado, es así? ahora el bobinado se ve porque lo limpie con el compresor, antes no se veía por la tierra y mugre que tenía. Les dejo fotos para que me digan si creen que el bobinado esta quemado. desde ya muchas gracias. PD: vi otros post sobre cortadoras de césped y dejan muchos datos de dicha cortadora, hasta las revoluciones por minuto, tamaño, de todo!!! entiendo que es lo mejor para que puedan ayudarte, pero en este caso quisiera saber cómo ya dije, si el bobinado o parte del bobinado esta quemado, porque de ser así... lo más seguro es que la cortadora siga guardada en el galpón por un largo largo tiempo..., ahora sí, gracias!
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Evidentemente está a punto de quemarse. Lo único que quedaría verificar es si es el bobinado de arranque o el de trabajo el recalentado. Haz la prueba (esto verificará si están pegados los contactos del centrífugo) enciende la máquina y una vez que haya agarrado velocidad, desconecta el capacitor, cualquiera de sus terminales. Si ya no sale humo es el bobinado de arranque, si continua saliendo es el de trabajo. En ambos casos hay que hacerla bobinar completa pero en este caso hay que prestar atención al interruptor centrífugo que debe estar defectuoso. Saludos
faustojoseal
hace 6 años
Hola disculpa la demora, muchas gracias por responder, voy a hacer la prueba que vos me decis, pero queda claro que la conclusion final es que al motor, ya sea parcial o totalmente hay que bobinarlo... asi que me parece que ahi quedara por un buen rato, muchisimas gracias por tu ayuda. saludos.
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
