Cortadoras de Césped
Maquina de Cortar Cesped de 1/2 hp
hectorbarboza79
hace 15 años
hace 15 años
Tengo una maquina de cortar cesped de 1/2 hp, 4.5 amper y 2800 rpm. No tiene capacitor y tengo que comprarle uno. La pregunta es: Capacitor de arranque o de marcha? De cuantos microfaradios? No tengo mas datos que esos y el capacitor original esta desaparecido en accion. Agradezco su pronta respuesta.
Alfonso Baron Cano
hace 15 años
hace 15 años
Saludos.Por el amperaje 4,5A y la potencia de 0,5 HP,deduzco que la tension de trabajo es de 120V,pues a 220V el consumo oscila alrededor de 2,6A y el condensador que va es de 10 microfaradios y no creo que varie de una tension a otra,pues los condensadores permanentes pueden aguantar hasta 450V de carga.Tambien puedes encontrar que segun las caracteristicas del bobinado la capacidad del condensador tenga que ser algo mayor pero no mucho mas, eso se ve cuando funciona el motor comprobando el amperaje,este nunca debe pasar de su regimen de 4,5A y si es mas algo mas bajo tampoco pasa nada pues los fabricantes acostumbran a poner motores algo mas potentes de lo necesario para tener siempre un margen.Toda esta explicacion es valida si el motor es de arranque permanente.Si no lo fuera el condensador seria de otro tipo que se llama condensador de arranque y es de mayor capacidad y para tu motor tendria que ser de unos 100 microfaradios,estos condensadores quedan desconectados por un interruptor centrifugo cuando el motor ya ha arrancado.Yo creo que es de arranque permanente pues el 90% son de este tipo,pero por este motivo te ha expuesto las dos posibilidades.Un saludo y espero haber colaborado en la solucion.
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
