Cortadoras de Césped
la cuchilla de de mi cortadora de cesped queda alta
marcelo alejandro 2016
hola tengo un problema con mi cortadora de cesped es de cuatro ruedas , el problema es que remplaze un motor que estaba quemado , por otro que anda quedo bien , pero al ser diferente la crcaza y el motor queda un poco alto el motor ,y no puedo bajar mas la cuchilla , me pregunto si hay alguna manera de solucionarlo , tal vez si se le puede adaptar algo para que el eje quede mas largo y , de esta manera poder bajar la cuchilla ,
Hugo Ramon Ruffinelli
Tienes dos formas,o le haces un alargue en el eje ,o ponle una cuchilla en forma de letra omega.Esta ultima forma es la mejor porque solo tienen contacto los filos
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
