Cortadoras de Césped
Cortadora cesped tengo que mover cuchilla para que arranque
Gabriel Irlanda
Buenas, tengo una cortadora de cesped marca Oleomac 2 HP eléctrica, recién quise cortar el cesped y anduvo bien unos 10 minutos, cuando la paré para vaciar la bolsa recogedora de cesped y la volví a encender ya no encendía, hacía el ruido como de arranque pero se queda ese sonido sostenido sin comenzar a girar las cuchillas, con mucho cuidado volteé un poco la cortadora, la encendí pero esta vez con una de mis manos giré la cuchilla y allí con el envión pudo comenzar a girar y cortar, pero la noto que corta con menos fuerza el cesped (es 2HP!!) y cada vez que la detengo tengo que volver a ayudar a la cuchilla con mis manos para que arranque. También le escucho por momentos un chirrido a fricción que me asusta, a veces aparece a veces no, por ahora la usé así unos 5 minutos más pero ya prefiero ver qué es lo que le pasa antes de seguir dañando algo. Cabe mencionar que hace un par de semanas se me salió la cuchilla porque se cortó el tornillo central que la ajusta, hoy cambié el tornillo, puede ser que lo haya apretado demasiado o es indistinto? es pura casualidad? A la cortadora la tengo de hace unos 5 años y nunca jamás le hice ningún mantenimiento, solo hoy le cambié el tornillo central que ajusta la cuchilla al motor. Llamé al service pero me dice que tengo que llevar la cortadora para que la vean, pero el tema del flete, ida y vuelta etc tal vez me salga más que el repuesto ni hablar de la mano de obra, me dijo que podía ser el bovinado, en ese caso hay que cambiar el motor??? No tengo problemas de abrirla para cambiar algo yo mismo, ayuda, gracias.
Gabriel Irlanda
me olvidaba que en uno de esos intentos de arrancarla con la mano se ve que le dí para el otro lado porque no metía el cesped cortado dentro de la bolsa, pero me di cuenta de inmediato después de unos 40 segundos y la detuve, luego la encendí pero hice girar la cuchilla para el lado correcto, por unos minutos más, luego la detuve y quedó allí. No sé si esto también pudo haber afectado más al motor? me refiero a que por negligencia hice hacer girar la cuchilla para el lado opuesto al que debe ir normalmente.
siste2016
siste2016
1.968
Hola, en primer lugar te he de decir que tengas mucho cuidado al utilizar los dedos con las máquinas, los dedos son para toda la vida, en un momento de falta de reflejos o distracción te vuela uno o varios dedos. Por tú comentario creo que el problema lo puedes tener en el condensador de arranque, inspecciona la máquina y comprueba si los dos cables del condensador están bien conectados, tambien puede deberse esta avería al propio condensador que está mal, lo cambias por otro igual y listo, debe ir bien.
Gabriel Irlanda
[quote="siste2016"]Hola, en primer lugar te he de decir que tengas mucho cuidado al utilizar los dedos con las máquinas, los dedos son para toda la vida, en un momento de falta de reflejos o distracción te vuela uno o varios dedos. Por tú comentario creo que el problema lo puedes tener en el condensador de arranque, inspecciona la máquina y comprueba si los dos cables del condensador están bien conectados, tambien puede deberse esta avería al propio condensador que está mal, lo cambias por otro igual y listo, debe ir bien.[/quote] Gracias, el condensador de arranque es el blanquito? y también podría solucionarse el tema que noto que corta con menos fuerza? o eso es otra cosa?
siste2016
siste2016
1.968
Hola Gabriel, sí, exactamente el condensador es el blanco, si observas el video toma como ejemplo lo que en él se expone. Observa los colores de los cables que estan conectados al condensador y en el condensador nuevo lo conectas igual, ¿el estado del condensador influye en el rendimiento? claro que sí influye, según el tipo de motor puede llevar uno o dos condensadores, este solo lleva uno. Consigue uno igual a este y lo montas, observa que en las carácteristicas dirá por ejemplo 8mf.250vac. o 350vac, si es de 250vac, pide uno de 350vac. como mínimo, te dura más.
Gabriel Irlanda
[quote="siste2016"]Hola Gabriel, sí, exactamente el condensador es el blanco, si observas el video toma como ejemplo lo que en él se expone. Observa los colores de los cables que estan conectados al condensador y en el condensador nuevo lo conectas igual, ¿el estado del condensador influye en el rendimiento? claro que sí influye, según el tipo de motor puede llevar uno o dos condensadores, este solo lleva uno. Consigue uno igual a este y lo montas, observa que en las carácteristicas dirá por ejemplo 8mf.250vac. o 350vac, si es de 250vac, pide uno de 350vac. como mínimo, te dura más.[/quote] GRACIAS!!!! era eso, cuando saqué la tapa plástica que cubre el motor me encontré con terrible desorden, el capacitor se había aflojado y desenroscado, el cable del positivo y negativo estaban cortados por las pequeñas élices que tiene el motor (es un enfriador?), los bornes estaban QUEBRADOS, o sea por eso no tenían fuerza para arrancar y tenía que hacerlo con la mano. El único inconveniente es que las especificaciones del capacitor estaban algo borrosas, pero se alcanzaba a ver 25mf 450vac, por ahora conseguí 20mf y anduvo bien, lo único que noté sin fuerza las cuchillas cuando cortaba el cesped que estaba crecido y encima húmedo por la lluvia del día anterior, pero mañana si se seca voy a cortarlo y ver si corta con normalidad, de lo contrario compraré un capacitor de 30mf., el precio barato, $100 argentina (unos 7dólares) me ahorré mucho dinero en flete y en servicio técnico, y encima aprendí!! GRACIAS!!
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
