Cortadoras de Césped
Maquina de cortar sesped
Osbaldopc
Al conectar la máquina de cortar el pasto a los 3 minutos de funcionamiento me hace saltar el disyuntor. La prueba que hice es cambiar el arrancador o´capacitor de arranque. El problema se presento al estar cortando el pasto, de repente salto el disyuntor. El dato que necesito es: que no conozco el problema para solucionarlo. Sí soy técnico. P/D: el motor es de 3/4 monofasico. ( la máquina es de tipo carrito) Muchas gracias!! Osbaldo
felipe paco
felipe paco
2.617
primero chequea q el de alimentacion del equipo q no este haciendo corto
Osbaldopc
Si ya chequíe el cable de alimentación, es más, hice la prueba con otro cable de alimentacón y sigue el problema.
felipe paco
felipe paco
2.617
entonces chequea al motor con el multi. si esta en corto. una de la bobinas, ahora creo q no estoy entendiedo q es la q salta diferencial o tehrmica?
gfhermida
gfhermida
102
Ese tipo de motores no tiene colector ya que es un motor asincrónico de alterna, tenés que tener claro si lo que salta es una térmica o un diyuntor porque mucha gente los confunde y cada uno dispara por cuestiones diferentes. Los diyuntores tienen una tecla chica y un boton que se presiona una vez por mes para chequear su buen funcionamiento. Si lo que te salta efectivamente es el diyuntor es porque tenes fuga a tierra. Para chequear esto es necesario un medidor de aislación o también llamado Megger pero como seguramente no tenés uno realizá la siguiente medición. Tomando alimentación desde arriba del diyuntor alimentá el motor y hacelo funcionar (colocalo sobre algo aislante de madera seca o goma y no se te ocurras tocarlo porque te podes electrocutar con riesgo de muerte) y medí la tensión entre neutro y la carcasa del motor. Si el motor está bién esa medición te debería dar cero volt, si te dá algun valor de tensión es porque tiene fallas de aislación. En ese caso secá el bobinado con una lámpara halógena de potencia considerable y pegale una barnizada con barniz para bobinados. si luego de esto y de realizar la medición te sigue dando valores de tensión entre neutro y la carcaza del motor tenés que mandarlo a bobinar.
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
