Cortadoras de Césped
Problema con motor de cortadora de cesped
franquinho
Buenas a todos, les cuento lo que me paso hoy con la cortadora de cesped que estaba guardada desde hace muchos años, en principio la prendi y funcionaba bien, copn mucha fuerza, es una Liliana toda de fundición y motor de 1 hp, como el pasto estaba muy alto le costaba y además alhunos se enredaban en el eje... Al tiempo de usarla en una de las paradas no arranco... es decir al prenderla gira pero muyyy suavemente, si le doy ayuda girando la helice si arranca perfecto... lo que note es que al intentar arrancar sin darle ayuda es que empezo a salir humo blanco y que el cable se calienta muchisimo. Luego de todo la deje descanzar un buen tiempo y pasa lo mismo, si le doy giro a la hélice arranca perfecto, pero por si no lo hago gira muy lentamente saliendo humo y calentandose mucho el cable. Espero puedan orientarme que es... pero calculo que viene por el lado del primario... Saludos...
yonaldopc
yonaldopc
234
hola, el motor es trifasico? me suena a que le esta faltando una fase... el motor es monofasico? entonces el capacitor parte fase esta fuera de rango... en cualquier caso hay que revisar a fondo, no la trabajes arrancandola a mano! aparte de ser peligroso para tus manos, el motor no tiene fuerza y el pasto puede frenar su giro, acabara quemandose... estamos a fin de an~o!! no cortes el cesped!! en su lugar, venga un botellon! jaja saludos cordiales:.
franquinho
El motor es de 1 hp monofasico
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
