Cortadoras de Césped
podadora 3.5 hp se apaga andando
Podadora Briggs & Stratton 3.5 hp
epctecnico
le limpie bujia, asi como el sist de inyeccion, necesito el diagnostico de lo q pueda estar fallando, ya que si anda por un rato, pero despues de unos minutos se apaga y tengo q volver a oprimir el boton de inyeccion de gasolina(3 o 4 veces) y vuelve a trabajar 1 rato maas.no soy tecnico, pero me dedico a reparaciones diversas, conozco el principio de operacion de las maquinas-herramientas. le limpie tambien el filtro de aire, tambien un sedazo q entra en el deposito de combustible.pero aun asi se continua apagando. Donde tiene el carburador y el filtro de combustible? la marca es briggs&straton
ariel nicolas metal
hola! yo cambiaria el filtro de combustible primero.despues revisar la bujia para ver que no este sucia y la mugre altere su rango termico. tambien puede ser que el carburador este sucio! avisame si tenes alguna novedad, yo repare un par!
Anibal Castro2014
Hola amigo, el motor Briggs tiene el carburador sobre la base del tanque de combustible, tiene una pesca con un filtro metalico que para llegar a ella tenes que sacar los 4 tornillos del costado derecho y mucho cuidado cuendo quites el alambre y resorte de la cortina del acerelador no lo deformes, despues saca los 4 tornillos que fijan el carburador al tanque y revisa la menbrana que hay entre ambos y alli encontras el filtro, si eso esta bien, revisa si cuando arranca humea celeste, porque lo que pasa con esos motores que si esta bajo de compresión arranca algunos minutos y después se para, si humea celeste, el motor esta comprometido, vas a tenes que desarmarlo completo y ver como esta los aros y si hay escalón en el cilindro. Saludos y suerte.
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
