Cortadoras de Césped
cortadora de cesped no alcanza velocidad
msaubidet2004
Buenas tardes. El otro ia estaba cortando el cesped de casa y en un momento, empezo a girar a aproximadamente un 75% e su velocidad (aproximandamente por el ruido generado) y hace como que acelera y baja, pero nunca llega a un 100% de velocidad. Verifique arrancando sin capacitor, desconectarselo andando, pero nada. Que se eude hacer. Como mido sino hay un cortocircuito y esta aislado y cuano arranca entra en corto. Gracias
Hola. Puede ser un problema de carbones o el colector (donde tocan los carbones) ya que con el uso se ensucian e impiden un correcto contacto. Debes desarmar el motor, limpiar con una lija fina y con algún elemento con punta, quitar todos los restos de material que haya entre las distintas placas o delgas de ese colector que limpiaste. Saludos
jose gregorio bastidas
revisa los rodamientos del motor que pueden estar algo sucio y no esten girando suave como debe ser de ser asi estas esponiendo el motor a que se caliente y se pueda quemar
Sergio-san
Hola, la maquina tiene un problema en el bobinado. eso solo se lo puede reparar un bobinador. Sergio.
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
