Cortadoras de Césped
motor de cortadora de césped no arranca
misael szepeluk
hola amigo soy nuevo, quisiera hacer una pregunta, tengo un motor de 3/4 hp de una cortadora de césped, funcionaba bien hasta que empezó a perder fuerza hasta que llego el momento que tenia que darle una ayuda para que arranque y empiece a girar , después de eso ya no giro mas solo hacia una ruido, entonce calcule que podrían ser los rule-manes los cambie los rule-manes creo de mi parte que están bien calibrados por que al girar con las manos lo hace bien pero cuando lo conecto a la corriente me vuelve a hacer el mismo problema anterior, de hacer ruido y no gira, quisiera que me den una idea de que puede ser el problema para poder solucionarlo, desde ya muchas gracias. saludos
betito+0059
seguramente sea o el capacitor-condensador de arranque. o las bobinas de arranque, tendrias que probar cambiando primero el capacitor o condensador y despues si el problema persiste revisa bien las bobinas o llevalo a un taller... suerte!! no olvides valorar las respuestas :)
gonzalo rodrigueztecnico
saludos misael szepeluk,por lo que indicas es una podadora electrica ,pero no indicas si es tipo hilo o decarrito es decir la que tiene cuchilla metalica grande - si es de las de hilo en ocasiones se traban o dañan las escobillas y una falla frecuente es en cable,tambien puede ser que la dejaste trabajando mucho tiempo y se recalento y daño la armadura o motor completo _ si es tipo carrito o cuchilla metalica,la falla puede deberse a interruptor dañado,a puente de diodos dañado,ya que por lo general a estos motores les puede entrar el pasto o humedad por debajo,o pueden ser carbones desgastados
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
