Cortadoras de Césped
cotadora de cesped echa humo
abel silveira
hola tengo una cortadora de pasto a esplocon que arranca perfecto pero cuando pasan unos minutos de cortar el pasto empieza a largar humo por el escape y parece un fumigador y no encuentro el problema, le limpie el filtro de aire, cambie la nafta y asta le saque la tapa de cilindro para ver si estaba rayado el cilindro o con juego el piston pero eso esta muy bien. si alguien sabe cual puede ser le problema se lo voy a agradecer mucho
gonzalo rodrigueztecnico
saludos,revisa la cantidad de aceite que adicionaste,o si trabajo con mezcla de gasolina y aceite preparada quizas esta mal la proporcion de aceite,revisa manual de usuario si es un humo blanco es eso suerte por cierto anote marca y modelo
abel silveira
gracias lo voy a probar. la mequina es de 4 ruedas marca china 4 tiempos y si el humo es blanco, gracias de nuevo
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
