Generación Electricidad
Generador de electricidad no me da energía
Rodny
Rodny
6
hace 4 meses
hace 4 meses
Hola grupo tengo un generador de electricidad que me regalaron por qué dejo de trabajar no genera nada de corriente, de inmediato lo desarme totalmente y me di cuenta que el capacitor lo tenía totalmente destruido y no pude detectar de cuanto es el valor, le puse uno de 12 mf y el voltaje no me sale estabilizado haber si me pudieran  ayudar con este problema
Ennio Montenegro.
hace 4 meses
hace 4 meses
Tienes que probar con uno de mayor capacidad, unos 20uf x 350VAC.
Greg
hace 4 meses
hace 4 meses
Hola, gracias por compartir. Lo más probable es que el problema esté relacionado con el capacitor incorrecto. En los generadores monofásicos, el valor del capacitor es fundamental para la correcta generación de voltaje y su estabilidad.
Un capacitor de 12 µF probablemente es insuficiente para la mayoría de generadores portátiles, que suelen requerir entre 20 µF y 80 µF, dependiendo de su potencia (por ejemplo, un generador de 2,5 kW puede necesitar uno de 35 a 40 µF).
Recomendaciones:
  1. Verifica la potencia nominal del generador (en kVA o kW). Con eso se puede estimar el valor correcto del capacitor.
  2. Si no hay placa visible, prueba con un capacitor de 30 o 40 µF / 450 V AC, comunes en generadores medianos.
  3. Asegúrate de que sea un capacitor para motor (trabajo/arranque), no uno electrónico.
  4. Si con eso el voltaje sigue inestable, podría haber problemas en el bobinado o en el AVR (si lo tiene).
Puedes encontrar más detalles sobre posibles fallas en generadores eléctricos y cómo abordarlas en este artículo.
Ennio Montenegro.
hace 4 meses
Gregory
No puede ser condensador de arranque..!!
Los que usan condensador, no utilizan AVR.
