Generación Electricidad
Adaptador enchufe 10A a 20A es posible?
Gabriel Irlanda
hace 1 año
hace 1 año
Buenas, estoy en búsqueda de una buena estación de energía para abastecer la casa en eventuales cortes de luz. Encontré algo interesante de 5000watts y batería de litio 5000w. Adjunto imagen:
La foto de la estación izquierda es la versión americana en donde tiene un enchufe extra de 30A para conectar a la casa y casas rodantes, pero en la versión latina (derecha) solo viene con los 5 enchufes de 10A. Mi idea es que pueda conectar la estación a la casa y no usar cada enchufe separado para heladera, computadora etc, es muy engorroso, por eso me interesó la estación pero para mi sorpresa no tiene el enchufe de 30A. El vendedor me dijo que si uso 1 enchufe para inyectar a la casa no puedo utilizar más de 2000w al mismo tiempo en electrodomésticos, es probable que no los use, pero no me resulta justo pagar un producto muy costoso y usarlo como un equipo de energía básico.
La pregunta es si armo un adaptador con dos enchufes machos de 10A y los uno a otro macho de 20A (ilustración) para conectar a mi casa a un enchufe hembra de 20A (o 30A con 3 enchufes de 10A) que vaya al tablero (con un switch intercambiable), podría inyectar más voltaje a la casa (o sea, se repartiría la energía entre los 2 enchufes como para que no recaliente el cable), o es en vano y sería lo mismo si utilizo un macho de 10A desde el equipo conectado a enchufe de 10A de la casa? (siempre hablando de tener el switch intercambiable, no iría directo red del servicio con el equipo por cuestiones de seguridad)
El disyuntor de mi casa es de 40A - 230V
Dejo el link del producto por si necesitan alguna especificación técnica.
https://www.genkipower.com.ar/img/FI/IB-5040-SO-B.pdf
Ennio Montenegro.
hace 1 año
Debes medir si los 5 enchufes de 10A están en paralelo. Aunque es preferible tener 1 solo enchufe que tenga la capacidad de toda la corriente, puedes paralela en una sola extensión, pero debes cuidar de mantener la misma polaridad para no producir un cortocircuito.
Para el lado de la casa es debes poner una termomagnética y un selector para evitar cortocircuito entre la red y tu equipo de emergencia.
Ennio Montenegro.
hace 1 año
Ten presente que el equipo podría no ser de 5000W sino que tan solo de 2000W.
El que tenga 5 enchufes de 10A, no significa que puedes sacar 50A en simultáneo.
Gabriel Irlanda
hace 1 año
Gracias, no tengo el equipo pero preguntaré. Lo que tengo en mente es poner un led piloto en la bajada de línea del servicio eléctrico que me indique corriente activada, allí tengo un disyuntor con enchufe. Luego entre ese disyuntor y el que está dentro de mi casa colocar el enchufe de 20A con un switch intercambiable, de esta forma utilizaría la conexión interna del tablero ya instalada con disyuntor y térmica, que serían usadas de la misma forma al cambiar el switch a la estación de energía.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
hace 1 año
Me parece que estas malinterpretando las características del producto, el sistema es de 5 kW pero eso es de reserva, una vez que consumiste los 5 kW te quedas a oscuras, si pretendes alimentar la casa con esto y mantener un consumo elevado, estas hablando de requerir 20A, esa carga te va a durar menos de una hora
Este tipo de artefactos es útil solo para ciertos circuitos de bajo consumo,  por ejemplo iluminación de emergencia o una computadora.
,  para una casa completa y vas a necesitar al menos una docena de esos para obtener una autonomía mas o menos respetable
Por otra parte,  ese tipo de adaptación que dices, no sirve para lo que pretendes,  son poco confiables para la funcion que se le quiere asignar
Gabriel Irlanda
hace 1 año
Buenas, sí, estoy al tanto que duraría unas 2/3 horas usando unos 2000W pero eso tal vez nuncua suceda, el consumo de la heladera funcionando es 260W, el TV 325W, un ventilador 30W, el equip deco+internet unos 100W más algunas lamparitas, sería aproximado unos 750W suponiendo que la heladera esté totalmente en funcionamiento, pero en el caso de ser necesario, inclusive podría desconectarla ya que queda enfriada unas 8hr tranquilamente sin abrir la puerta. Le calculo unos 500W estando...sigue
Gabriel Irlanda
hace 1 año
tranquilamente sentado viendo TV con internet, un ventilador, luz y con la heladera funcionando, más si tengo que usar la bomba otros 370W por algunos segundos, por eso pienso que unos 2000W o más estaría tranquilo con los artefactos funcionando por algunas 4 a 10 hrs administrando los artefactos.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
Ok pero si estás conciente de la poca autonomía y también sos conciente que no vas a usar mas de 2000W, ¿entonces para qué queres ese adaptador a 20A si cada uno de los tomas soporta 2000W y vos vas a usar menos que eso???
Gabriel Irlanda
hace 1 año
Lo que desconozco es que conectándolo con el enchufe de 10A a la casa (también de 10A) si la heladera está funcionando y necesito abrir el portón etc el pico de tensión haga apagar el equipo, en caso que sea de 2000W por enchufe. Mi casa es estandard, nada de otro mundo, calculo esos watts por hora en un corte inclsuive menos si desenchufo la heladera.
Gabriel Irlanda
hace 1 año
Es bueno el planteo que haces, es todo un mundo nuevo para mí este tema, supongo que 2000W por hora está bien, pero mencionaba que no me parece justo pagar semejante bestia de equipo si de origen (versión americana) trae uno para usar +4000W, lo que supongo hace que sea una salida más potente y de confianza para prender casi cualquier cosa, con 2000W ya me tendría que cuidar y administrar lo que use.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
Posiblemente no lo sepas, pero cuando habla de 5 kW, lo hace en referencia a 5 kW de cargas puramente resistivas. Cuando utilizas cargas inductivas (heladeras, ventilador, bomba, etc o cualquier artefacto que funciona con motor o se alimenta a partir de un transformador), esos 5kW pasan a ser menos (aproximadamente 3,5 kW)
Además esos 5 kW es el rendimiento maximo pero en realidad la bateria nunca llega a entregar la totalidad de su cargaa por lo que la autonomía se reducirá bastante
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
Entre lo que puede entregar la batería como carga real y lo que tengas de cargas inductivas y los picos de arranque, yo no creo que tengas mas de una hora y media de autonomía, despues de eso es una lotería, arañando quizás llegue a 2 horas pero sigue siendo muy poca autonomía. Yo sinceramente no recomiendo esa inversion
Gabriel Irlanda
hace 1 año
Estuve viendo equipos que parten de los 1600W, y encontré esta bestia de bateria litio de 5000Wh, como estoy buscando porolongar las horas de corte y considerando el uso que podría darle a mis artefactos, (no me gustaría prender solo una lamparita, sino hacer mi vida cotidiana), me parece una buena opción entre durabilidad y estar tranquilo. Voy a averiguar bien el tema ese de 2000W por enchufe. No quiero tener 5 enchufes sino 1 solo que alimente la casa.
Gabriel Irlanda
hace 1 año
En los reviews aguantan bien tirando heladeras, tv, etc, incusive AA, es un equipo que hace lo que dice, puede tirar varias horas. La duda era esa del enchufe, voy a averiguarme bien. Coincido que es una fuerte inversión. Estoy también abierto a la posibilidad de poner un inversor de 3000w con bateria lition 5000w pero el precio es similar. Es todo un tema.
Gabriel Irlanda
hace 1 año
Si tenés algunos minutos libres te invito a que veas este video en youtube analizando el equipo, es una buena review:
https://www.youtube.com/watch?v=YlK7lWdyb_I
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
Los tomas son de 10Amper, esto en 220V son 2200W.
Debes pensarlo como un sistema de emergencia, no necesariamente va a ser una lamparita pero tampoco toda la casa con su consumo cotidiano habitual.
Una heladera, luces (apagando las que no se usan) puede ser rl router para tener wi fi y listo...olvidate del resto hasta que vuelva la energía, no bomba, no porton electrico, no computadora, no televisores etc
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
Si vos queres algo para todo, esto no te sirve pero la decisión es solo tuya, yo solo puedo aconsejarte
Gabriel Irlanda
hace 1 año
Sí, solo 3 o 4 cosas básicas, y alguna cafetera por unos segundos, inclusive como comentaba de desconectar la heladera en caso necesario. Lo importante aquí es que encienda las luces que necesite, ventilador etc. Soy consciente que es un lujo caro por lo que ofrece, pero no aguanto los cortes de luz.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
Y la cafetera es innecesario, por mas que sea usada por un tiempo reducido, en ese corto tiempo, consume mas que otros artefactos de primera necesidad, el cafe te lo podes preparar con la cocina a gas o evltar tomar cafe cuando no haya luz
El tema es en ese momento racionalizar lo mas posible porque nunca sabes cuanto durará el corte, si dura media hora no pasa nada pero si dura 4, 6 o 12 hs vas a necesitar consumir lo minimo para que te aguante lo mas posible
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
Lo del review no lo mire por 2 motivos, porque dura media hora y porque esta en inglés y yo no entiendo ingles.
Como te dije, con este artefacto podes conectar de todo, si conectas 1 kW te va a durar 5 hs (teóricos) y si queres conectar 5 kW tambien podes pero te va a durar 1 hr (también teóricos) ¿pie que teorico? Porque la batería respalda esos 5 kW pero nadie te garantiza que realmente cubra eso, esto seria en el mejor de los casos que cubra los 5 kW a plena potencia,
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
Ahora...¿queres enchufar uno o dos aires, o 3 aires? Podes, siempre y cuando no te pases de la maxima potencia de salida que permite el equipo que aparentemente son 5 kW... Ahora...¿cuanto te va a durar la bateria? Con mucha suerte, 1 hora
Entonces, si el corte de luz te dura 4 hs vas a necesitar 4 equipos de esos para cubrir ese corte y si te dura 12 hs vas a necesitar 12 equipos
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
Nadie sabe cuanto puede durar un corte de luz y menos si estas en un pais donde el servicio energético esta precarizado, por este motivo es que estas harto de los cortes de luz, porque el servicio es malo, y entonces es muy común que tengas cortes que duren varias horas por lo que mi sugerencia es que optes por algo que asegure mayor autonomia como puede ser un generador o un equipo solar o simplemente un grupo de baterías precargadas con un inversor acorde
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
De todo esto quien tiene autonomía ilimitada es el generador, solo tienes que agregar combustible aunque es de todos, el mas suceptible a fallos y requerido de mantenimiento, tambien requiere ser utilizado al aire libre, no puede ser usado en interiores por lo que debes contar con un espacio adecuado y por último genera un alto nivel de ruidos.
Todo esto no ocurre con equipos a batería pero la autonomía siempre sera limitada a la capacidad de la bateria o grupo de baterias
Gabriel Irlanda
hace 1 año
Gracias, sí, todo eso lo tengo en mente, es el ir experimentando, voy a comprarme un medidor de watts digital e ir viendo el consumo de mi casa. Los generadores a combustible son más económicos pero no me gusta tener que ocuparme del mantenimiento, tener combustible, aceite, molestar vecinos etc. Inclusive me he fijado en un equipo a gas pero también tiene muchos descibeles y no quiero molestar ni tener que mantenerlo todos los meses.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
Ok. Entonces creo que ya no hay mas nada que decir, salvo que tengas alguna otra duda al respecto, no tenes mas que comentar... sino, te deseo mucha suerte . Saludos
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
Coincido con elektomak. Ese equipo entrega 5kw en total, si le exiges 1kw/hora te dará energía por 5 horas(en teoría) y 1kw/h son menos de 5Ampere en 220v por lo que no veo necesidad de armar ese enchufe raro que propones.
Por otro lado el enchufe con tomas macho como propones es un riesgo enorme para el usuario, piensa que si llega a desconectarse en algún momento uno de ellos quedaría electrificado con 220v directos por lo que es si alguien tocará ambos metales del toma al mismo tiempo probablemente se electrocute, en un caso como ese tener o no diferencial no importa pues para el diferencial el cuerpo humano solo será una lamparita más, por esta razón no es recomendable armar ese tipo de alargues que se comportan como una tazor gigante.
Saludos.
Gabriel Irlanda
hace 1 año
Es bueno consejo el ejemplo del enchufe macho y riesgo de electrocutación, podría armarlo que en la pared esté una toma macho con alguna tapa protectora. Igualmente ese equipo es full y trae fusibles, disyuntor, todo como para cortar la corriente en caso de temperatura elevada y corto circuito.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
El disyuntor del equipo no va a derectar si alguien toca fase y neutro al mismo tiempo si el equipo está aislado de tierra o la persona está aislada de tierra. Por eso no debes de confiarte. Hay llaves especiales de transferencia que tienen 2 inversoras para conmutar fase y neutro al mismo tiempo. Eso es lo correcto a usar ya que desconectarla el toma macho cuando no se lo usa que es lo peligroso.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Si tienes acceso a buena luz solar hay algunos equipos inversores que funcionan desde panel solar y baterías, o sea cargan las baterías y si sobra energía alimentan la casa, incluso hay algunos que "inyectan" energía a la red (si es que lo permiten en tu zona) por lo que puedes abaratar en factura de electricidad, si los cortes son muy frecuentes y prolongados tal vez quieras investigar esta opción.
Gabriel Irlanda
hace 1 año
hace 1 año
Gracias, pongo al tanto la situación, no me hizo falta hacer ese "enchastre" con los enchufes, simplemente armé uno macho/macho de 10A, conectado a una hembra de 20A en la pared y conectada a un conmutador, cuando se corta la energía simplemente cambio el switch conmutador, enchufo la estación de energía y tengo energía en toda la casa, con 10A fue suficiente, ya que entre TV, modem, heladera y algún ventilador no sobre paso los 500w, unos 250W sin la heladera andando. Gracias.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Pero si se desconecta el macho del hembra te queda un hermoso aparato de tortura... Si tienes conmutadora debes de colocar una base con toma macho fija en la pared, total el conmutador la desenergiza y cuando tengas que conectar el equipo lo puedes hacer con un alargue común macho-hembra
