Generación Electricidad
Seguidor solar con sistema horario
Nicolás Federico Gasca
hace 6 años
hace 6 años
Hola bunas tardes le hago una pregunta me estoy construyendo un seguidor solar con sistema a horario con uno solo eje de rotación lo que me pregunto cada cuanto minintos, segundos, horas tiene q rotar en eso estoy confundido gracias espero su respuesta
walservi40
hace 6 años
hace 6 años
Hola Nicolás, eso va a depender en que lugar estes y también la estación del año va a variar , lo ideal sería que le puedas colocar un timer para que le puedas manejar los tiempos depende la estación. saludos walter
Ennio Montenegro.
hace 6 años
hace 6 años
No es tan fácil como crees. Primero debes saber la cantidad de horas de sol al día  Medir el tiempo que demora en recorrer de un punto a otro. Si por ejemplo tienes 10 horas de sol y demora 30 segundos en hacer el recorrido completo, lo puedes mover cada hora durante 3 segundos. Osea tiempo de recorrido dividido horas de sol.  Tendrás el problema de cómo hacerlo para que cuando llegue en la tarde al final, vuelva a quedar apuntando a la salida del sol.
hace 6 años
Genial y yo quiero usar 2 dispensadores de perfume q los modifique y le puse un relé q controla un motor mi idea es usar uno para el día y el otro q invierta el sentido en la noche y cada un minuto el motor gira media vuelta igual gracias por el dato ahora tengo una referencia de donde empezar
Antonioelmismo
hace 4 años
Hola, Yo vi algo pero con sensores LDR varios y según incida la luz solar en cada LDR el motor se parara en este LDR que mas luz tenga.
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Y cómo cambiaría la posición en las diferentes estaciones del año, en que el sol hace otro recorrido y al alejarse del emisferio, tener menor intensidad..???
