Energía Renovable
Problema panel solar no carga bateria ayuda
antonioguata
hace 6 años
hace 6 años
buenas estimados amigos de yo reparo tengo un problema compre unos paneles solares que decian cargar de todo la cuestion es que no es asi los celulares no me los carga ya que el voltaje sube a mas de 6 voltios  pero tabled si algunas me dispuse a hacer un regulador de voltaje a 5v con un 7805 unos condensadores de 10 microfaradios y 16 v y un diodo 1n4007 el problema es que si me sale 5 voltios pero el celular no carga mas bien disminuye la carga espero me puedan ayudar amigos a resolver este problema el panel trae como espesificaciones que son de 6v 480ma 3w
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
480 mA es algo poco para cargar un celular moderno, puede que el consumo sea superior al aporte de carga y obviamente tiene mucho que ver el estado de batería y panel de carga del celular
Los cargadores suelen venir de 1000 a 2000 mA, o sea 2 a 4 veces más de lo que entrega el panel
antonioguata
hace 6 años
ha muchas gracias por la informacion y que me recomiendas amigo ya que compre 4 paneles de eso sera que uni los 4 en serie para que me de el mismo voltaje y me sume el amperaje para asi poder tener la potencia deceada?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
También tendrá mucho que ver la cantidad de luz solar que recibe el panel, 480 mA es lo máximo pero si la luz no es máxima, la carga tampoco lo será
antonioguata
hace 6 años
que me recomienda haga amigo?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
Una alternativa sería probar conectando en paralelo, ( no en serie) y la otra es utilizarlos para cargar una batería de mayor capacidad
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
Y luego utilizar esa batería para la carga de los celulares
antonioguata
hace 6 años
es decir hacer un power bank como dicen para asi con este cargar a su ya con suficiente carga un celular, sabria guiarme en como hacerlo ya que dispongo de unas baterias de lapto que estan buenas y me gustari hacer eso mismo y gracias por la aclaratoria en serie tiene razon me confundi ya si las conecto asi me daria mas voltaje pero el mismo amperaje
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
Te recomiendo que esa pregunta la hagas en el foro de diseño de circuitos electrónicos, allí sabrán guiarte mejor que yo,
Suerte
Greenmaster
Greenmaster
2.849
hace 6 años
te recomiendo conectar 2 x dos paneles en serie y luego cada serie en paralelo con eso lograras tener un circuito de 12V 0,96A luego busca en el mercado un controlador 12/24V con USB (son baratos) y listo
