Fotocopiadoras
Ricoh C5502 preto claro
javiervivas
Bom dia, tenho uma fotocopiadora MP C5502 em reparo, na qual o cliente recarregou os 4 cartuchos de toner com uma carga genérica por conta própria. Poucos dias depois, a máquina lançou o código SC 542 e, ao verificar a faixa do fusível, estava danificada, então eu a substituí, fiz o reset correspondente com o fusível e começou bem. Mas ele começou a lançar o código SC285, limpei o ID do sensor e executei o 2111 C e obtive "falha", mas não gerou mais o erro 285. Agora a máquina imprime e copia o preto muito claro quase que nenhuma impressão pode ser vista. Troquei os cartuchos de toner por novos genéricos e os inicializei, tirei a bomba e está cheia de toner. Acho que está funcionando bem. Estou prestes a trocar de desenvolvedor, mas não tenho certeza se é isso ou o cilindro. Agradeço se você puder me ajudar, pois os custos de cada tentativa de reparo aumentam. Os níveis de toner marcam 81-100, de modo que o sensor de toner indica bem
Ismafran
Ismafran
1.028
verifique sua bomba de toner e suas mangueiras, possivelmente a borracha preta da bomba já esteja conectada
MIGUEL MARCHENA RAMIREZ
os toners genéricos e, mas mesmo os recarregados, formam trombos, é toner úmido sujo etc. abaixe a mangueira e sopre-a, inicie a simulação do motor do cartucho se ele girar, sim sim, também começa a alimentar a bomba e executar todo o processo realizado por você, você deve melhorar
javiervivas
Muito obrigado, vou tentar o que você diz e vou comentar novamente
javiervivas
Boa noite, fiz de acordo com as recomendações e o cartucho gira normalmente, limpei a mangueira da bomba e montei para testar forçando a alimentação do toner da programação, mas o resultado é o mesmo, preto pálido. Aprecio qualquer outra informação que possa me ajudar a reparar esta máquina
troca de bomba
javiervivas
Como posso testar a bomba?
Vá em frente, retire a banda de transferência e as unidades de imagem
coloca jornal
abra e limpe o sensor de toner em questão abaixe a mangueira e sopre-a
volte e instale
Entre na simulação e engane o sensor da porta bloqueando o que puder
Agora, procure o código
5804037 ..em
5804130 on
5804134 on
aí você vê se a bomba inicializa o toner ,,, mas ,,, para trocá-lo
eles vendem a borracha interna, mas que ... às vezes, se não, com uma bomba de outra cor, funciona da mesma maneira
sim, garantirá que todo o toner anterior saia até o preto sair
ou novo, você verá
javiervivas
Boa tarde, já entrando nas férias eu poderia fazer os testes e na verdade a bomba não joga toner, retira a mangueira e testei se há sucção no bico e nada. Aparentemente, mude para a bomba. Muito obrigado por sua valiosa colaboração.
TYLFOT
TYLFOT
2.590
O desenvolvedor morreu.
javiervivas
Obrigado por comentar o TYLFOT seria o próximo passo se não houver mais nada a tentar
