mostra ema.pdf [201.65kb] Bons colegas tarde tenho o seguinte problema Quando faço uma cópia pelo ADF de um lado, tento corrigir as margens digitando sp
= 12,5pt Margem em Branco = 12.0ptNOTE: [/b[=12.0ptSeoregistrodabordaanterior/ladoaladonãopuderserajustadoem=12.0ptspecifications,ajusteamargemembrancodabordaanterior/esquerda.=12.0pt1.Verifiqueamargemdireitaeasmargensembrancodamargemdireitaeajuste-ascomosmodos=12.0ptSeguinteSP.=12.0ptSP2101Margemdeexclusãodeimpressão[b] = 10.5ptSP Especificação do modo = 10.5ptLeading Edge SP2101 001 = 10.5ptTrailing Edge SP2101 002 2,5 = 10,5pt ± = 10,5pt2 mm = 10,5ptBorda esquerda SP2101 003 = 10,5ptBorda direita SP2101 004 2 = 10,5pt ± = 10,5pt1,5 mm
= 12,5pt Ajuste da fivela de registro = 12.0pt Quando o cliente estiver usando papel especial, poderá ser necessário ajustar a fivela se ocorrerem problemas de alimentação de papel de 12.0pt. = 12.0pt • = 12.0ptSe a fivela estiver muito
= 12.0ptlarge = 12.0pt, isso pode causar atolamentos com dobras em Z, dobras ou dobras em Z = 12,0pt, causado por folhas que ultrapassam as folhas à frente deles no caminho do papel. = 12.0pt • = 12.0ptSe a fivela estiver muito
= 12.0ptsmall = 12.0pt, isso pode causar atolamentos no rolo de registro ou inclinar = 12.0pt durante a alimentação do papel. = 12.0pt1. Entre no modo SP. = 12.0pt2. Abra o SP1003. = 12.0pt • = 12.0ptPara evitar atolamentos, dobras em Z ou dobras em Z, defina um
= 12.0ptsmall [/i[=12.0ptvalue.=12.0pt•=12.0ptParaevitaratolamentosnoroloderegistroouparaeliminarainclinação,definaum[i] = 12.0ptlarger = 12.0ptvalue. = 10.5ptSP1003 001 Ajuste da fivela de registro - Bandeja, LCT = 10.5ptSP1003 002 Ajuste da fivela de registro - Bandeja duplex = 10.5ptSP1003 003 Ajuste da fivela de registro - Bandeja de alimentação manual = 10,5pt Faixa de ajuste -9 mm ~ +9 mm (fivela pequena ~ grande) = 10,5pt Valor inicial 0 mm (Fivela = 10 mm) = 10,5pt Quando tento dar -9 -8 -7 para testar se ele tenta corrija, mas consome 3 mm e me encaixa bem na cópia, mas não recebo 100% da cópia; é como se eu capturasse o scanner na quarta faixa e me deixasse a cópia curta em uma das margens, anexo um pdf com o meu problema Agradeço sua ajuda e experiência graças
