Fotocopiadoras
A máquina multifuncional Cannon IR1025N permanece no meio da digitaliz
Alicia Sampera Aniorte
Boa tarde, eu tenho uma máquina Cannon Image Runner 1025 N que não deseja digitalizar, começa tanto quanto em uma imagem anterior como na digitalização direta e no meio ela fica pensando e não continua, e eu já a digitalizei
Qton
Qton
267
Um erro TX imprime você?
Qton
Qton
267
Você faz o mesmo se digitalizar para USB?
Bom dia, não, não recebo um erro, ele apenas começa e permanece no meio do processo de digitalização, pedi o teste e me diz tudo normal. Ela está conectada à porta USB
Qton
Qton
267
Este equipamento pode digitalizar para um flash USB.
Qton
Qton
267
ok Inicialmente, recomendo uma redefinição de ALL Entre no seu menu da seguinte maneira * 28 * Pesquisa Limpar E então tudo Reconfigure seu dispositivo se ele tiver uma configuração especial e conte-nos como foi. Saudações !!
TECNOLASER MG
Saudações ..... Se o problema que você tem é DIGITALIZAR DO FOTOCOPIADOR PARA O PC O PROBLEMA MESMO QUE VOCÊ NÃO ACREDITE QUE É O CABO USB , PASSEI PRIMEIRO SE O CABO É MUITO LONGO O PROGRAMA DO SCANNER É SALVO E A BARRA DE PROGRESSO PERMANECE POR MEIO, ENTÃO DEVE SER MÁXIMO DE 1,80 CTM, SE ESTIVER MAIS DO QUE 2 METROS É POSSÍVEL O QUE ACONTECE QUE ... IMPRIMIR VOCÊ NÃO TERÁ PROBLEMAS, MAS EXANEAR QUE ACONTECERÁ QUE ...
É isso mesmo amigo, eu não sabia escrever, mas consegui perguntar a um técnico e ele me deu a mesma resposta, troquei o cabo e troquei a porta USB, obrigado pela resposta, já resolvida
