Fotocopiadoras
Fotocópia com setores mais claros e baixa qualidade
leviatan
Olá, tenho uma Ricoh Aficio MP 6000. Embora a unidade de imagem seja nova e o toner e seu mecanismo estejam funcionando corretamente, tenho o seguinte problema. Toda vez que inicio o trabalho de cópia no dia, tudo funciona corretamente, mas após cerca de mil cópias o texto fotocopiado começa a esclarecer. Não esclarece uniformemente, mas existem setores mais claros que outros. Se eu fizer um toner forçado, ele melhora alguma coisa, mas dura apenas vinte ou trinta cópias, o problema reaparece. O toner e o revelador usados são originais. Os rolos magnéticos estão bem. Qual poderia ser o inconveniente? Aumentar a dose do toner cada vez que o tubo gira? Até agora, o técnico não conseguiu encontrar o problema. Desde já muito obrigado
TYLFOT
TYLFOT
2.590
Olá, complicado aqui e sem ver o problema, já imagino que seja difícil pessoalmente. Se você tiver uma imagem para carregar da falha, seria útil. É possível que o toner esteja sujo / semicoberto e a dosagem seja baixa. É possível que o TD tenha sido ajustado incorretamente e não mantenha a concentração de toner no revelador ou que os parâmetros entre os quais o toner deve ser mantido estejam incorretos. É possível que eu tenha perdido desenvolvedor? Ou você colocou mais desenvolvedor? A tomada tem sua terra correspondente? Pode ser estático, portanto não falha nas primeiras páginas. Pode ser papel molhado e embaçar o filtro a laser. Pode ser uma ótica suja e o equipamento se ajusta mal. Você verificou alguma das opções acima? Quando começou com o problema? com a mudança do que ??
leviatan
A máquina estava funcionando corretamente, o problema apareceu de uma semana para a outra, depois de alguns dias sem uso. Não sei se tem alguma coisa a ver com isso, mas concebeu a inconveniência com os dias em que havia muita umidade. Outro problema com a Ricoh MP 6000 é que a tela nem sempre responde ao comando de toque. Esse problema sempre aparece apenas em dias muito chuvosos. Agora que você mencionou o filtro a laser, onde está a máquina? No que diz respeito ao laser, ele também costuma colocar o código 220 após muito uso.
TYLFOT
TYLFOT
2.590
o toque depois que resolvemos, é rápido.
O laser acima do cilindro.
leviatan
Perfeito, muito obrigado pelas sugestões.
O que eu teria que fazer para resolver o problema da tela de toque? Preciso digitar algum código ou é um problema mecânico?
TYLFOT
TYLFOT
2.590
Eu penso de cor:
Amarelo
1993
Pare 5 vezes ou C 5 vezes
Configuração da tela de toque
Toque nas cruzes que aparecem no visor. Ok
leviatan
Obrigado! Amanhã eu aviso.
leviatan
Olá, digo-lhe que o problema parece ter sido resolvido. Prestei atenção à sua sugestão sobre estática. Eu verifiquei a coroa, estava cheia de toner. Limpei bem, a partir desse momento o problema não voltou a aparecer. Vou continuar verificando o mesmo. Obrigado e cumprimentos.
TYLFOT
TYLFOT
2.590
Muito bom Abraço
TYLFOT
TYLFOT
2.590
Você pode tocar na tela?
leviatan
Sim Colocamos o código e, por enquanto, o problema parece ter sido resolvido também. No sábado eu usei sem problemas. Amanhã terça-feira vou ver se tudo permanece o mesmo.
leviatan
Finalmente, a solução para o problema da cópia de baixa qualidade, com setores muito claros na cópia, foi devido ao acúmulo excessivo de toner na grade e na coroa. Esse problema geralmente causa a aparência do código 300, o que não aconteceu. No entanto, dada a possibilidade de o problema ser causado por estática, decidiu-se revisar e, posteriormente, limpar cuidadosamente a grade e a coroa, prestando atenção especial para não danificar os filamentos. Com relação à falha na tela de toque, a solução foi inserir o código sugerido e, a partir desse momento, começou a funcionar corretamente.
