Domine o telefone não tem nada para fazer.
Se você deseja conectar apenas uma máquina, pode fazê-lo diretamente do multifuncional ao PC.
Eu tenho um cabo de rede cruzado para esse assunto, o comprimento certo.
No PC, você acessa as conexões de rede, altera a configuração do adaptador IPv4, usa o seguinte IP, coloca uma (por exemplo, 192.168.0.10) máscara 255.255.255.000 é preenchimento automático
Você acessa o multifuncional, coloca o IP (especifique ou estático), insere um IP correlativo (por exemplo, 192.168.0.20) mais a rede cara 255.255.255.000 (pronta !!!)
Se tudo correu bem, no navegador da Internet, colocando o IP do multifuncional, você deve poder acessar o equipamento.
Você adicionará a impressora e fará a conexão da impressora.
Você instala os drivers do scanner e, com o programa aprovado, você já estava digitalizando.
Na minha experiência, a Ricoh não permite digitalizações USB, então tudo o que posso fazer é digitalizar através de dois ou, como eles disseram acima, digitalizar para pasta ou email.
Para poder digitalizar, você precisa conectar os computadores por rede e atribuir a eles um endereço IP (das ferramentas do usuário, interface, endereço IP, lá você escreve um endereço que esteja dentro do alcance do modem, em geral algo como 192.168.0.xxx e máscara de sub-rede que isso é sempre 255.255.255.0)
Você instala o driver twain que sai da página Ricoh, uma vez instalado, você o executa e faz com que ele detecte sua máquina.
É possível conectar apenas um PC e o multifuncional com um cabo de rede, você só precisa configurar o endereço IP manualmente no multifuncional e no PC, e o cabo de rede que você precisa é um crossover. Além disso, você não precisa de nenhum programa, já que o mais simples É digitalizar para pasta, eu poderia explicar como fazer tudo isso, mas seria melhor se você o vir no YouTube, existem vários vídeos nos quais explica claramente o que você deve fazer, eles não são exatamente do modelo de suas máquinas, mas o procedimento é o seguinte. o mesmo.
