Fotocopiadoras
Canon Image runner 1435i. Mensagem: Ajustando a unidade de cilindro
sistedato
Olá amigos. Eu tenho um canon multifuncional 1435i que, quando ativado, aparece uma mensagem que diz: Ajustando a unidade de cilindro ... Aguarde um momento. A unidade de imagem possui um chip, mas outro técnico me diz que você só precisa trocar o cilindro. Fiz manutenção na unidade de imagem para verificar as condições do cilindro e vejo-o bem. Minha pergunta é se deve mudar o chip ou existe outra solução. Espero que você possa me ajudar. Obrigada
ALEF
ALEF
17
Boa tarde companheiro, existem truques diferentes para a redefinição, mas é para parar a máquina, se você obviamente não souber como fazê-lo, aconselho que você coloque outro chip e descarte-o. um abraço
sistedato
Obrigado ALEF pelo seu comentário, eu já mudei o chip e continuo fazendo o mesmo
ALEF
ALEF
17
mmmm boa noite meu amigo não é sobre ver se algum sensor da unidade de imagem está com defeito ou sujo por algum motivo não está fazendo contato, ou verificar se há pinos danificados, leve algum tempo para vê-lo desnecessariamente, modelos que codificam muito. Um abraço, espero que você encontre o problema.
sistedato
Oi companheiros Quero compartilhar a solução que encontrei para esta falha O problema estava na unidade de desenvolvimento Desmonte e limpe bem, depois coloquei graxa condutora na mola que faz contato com o rolo magnético, arme-me, eu tentei e pronto. Então ele me pediu para definir o idioma, a data, a hora e o horário. Espero que sirva. Quero agradecer seus comentários, porque tudo funciona.
