Fotocopiadoras
Engarrafamentos no Samsung SCX-6322
flapdef
Olá, ultimamente, há atolamentos com muita freqüência em uma copiadora / impressora deste modelo (a cada 2 ou 3 páginas). Sempre no fusor, às vezes quando a lâmina está passando e outras antes de entrar. As folhas estão enrugadas da seguinte forma: Além disso, após a remoção deste fusor, o parafuso circulado em verde (foto abaixo) foi roubado (o parafuso não se ajusta ao girar a chave de fenda) Isso pode causar congestionamentos? O que mais poderia ser? Como eu poderia consertar isso? Muito obrigado
TYLFOT
TYLFOT
2.590
Olá Retire o scanner. 3 parafusos para trás, + uma massa e 2 para a frente. Você deve estar sujo e olhar para a passagem de papel, limpar tudo. Observe a rampa de entrada do fusor e as unhas-guia antigas geralmente estão quebradas e criam obstáculos, lixam-nas e recebem todo o choque dianteiro. Parafuso um sozinho não é a causa, mas procure um mais longo para agarrar.
flapdef
Obrigado, vou tentar e relatar o que aconteceu
TYLFOT
TYLFOT
2.590
O fusor o deixa como está ou o troca por um novo, eles não são tão caros, quão caro será tentar recuperá-lo. A garrafa térmica encolhível está ok, octocoupler? Para mim, vem das oito e é outra coisa, que é um sensor óptico com um atuador e ponto, um transmissor e um LED receptor.
TYLFOT
TYLFOT
2.590
Você está certo!!! Muito obrigado. Eu apagaria minha idiotice, mas vamos deixá-la para fins ilustrativos. Abraço
ancarlaser
ancarlaser
4.399
Abraço Tylfot, o bom do fórum é que todos aprendemos.
ancarlaser
ancarlaser
4.399
olá flapdef, na imagem do fusor, observei algumas coisas a ter em mente: você tem um isolador de cabo com isolamento térmico em um local que não é comum encontrar, de modo que está lá ?, a alça verde de separação do rolo do fusor está quebrada (está É necessário separar os roletes quando houver uma trava de papel no fusor; se puxarmos o papel com os roletes apertados, pioraremos a coisa. Essa alça verde está presa a uma regra da guia da guia de papel; na extremidade direita, ela exibe uma bandeira que abre ou Feche o sinal de um sensor do acoplador óptico sempre que uma folha passar pelo fusor, verifique o movimento do pêndulo do mesmo, mas atue ou diminua a velocidade, causando obstrução de papel e a impressão é interrompida. É necessário limpar o captador, a roda intermediária (com cerca de 4 ou 5 cm de diâmetro e o mecanismo de saída do papel do fusor (localizado após o fusor) e é o que o colega menciona). Além disso, o fusor deve estar em boas condições, o rolo de pressão e o rolo quente, se houver toner conectado, limpe-o e verifique a superfície, que não está danificada. A teoria da operação é: tomada de papel, passagem e transferência intermediárias de rodas, entrada e saída do fusor, em cada uma das etapas existe um sensor, composto por uma bandeira e um acoplador óptico, o controlador detecta o tempo entre um sensor e a seguir, se o papel parar ou parar, o tempo não será estipulado e a impressão será interrompida, acusando o atolamento de papel. Se você precisar de um manual de serviço para desarmamento, mencione seu comentário, cumprimentos Imagem anexada com os detalhes observados:
flapdef
Olá Os termorretráteis estão lá porque a alça de separação indicada está quebrada. Eles foram colocados assim porque toda a régua que está montada nesse eixo foi movida e acreditamos que ao mover a bandeira do acoplador óptico também se movia.
Conclusão: esses termorretráteis foram colocados para impedir que a bandeira do acoplador óptico se movesse
ancarlaser
ancarlaser
4.399
O fusor terá que removê-lo infalivelmente, tirar vantagem de fazer a alteração ou reparo, essa regra é alcançada, o calor, a pressão, as buchas, todo esse modelo de fusor, essa regra na extremidade direita tem uma parada e Para orientar onde a bandeira gira, ela deve se mover quando a régua é levantada para passar o papel.
copygram
copygram
1.438
Essa parte deve se mover livremente, para frente e para trás. Eu recomendo um novo fusor, quando eles começam com os problemas, eles não parecem bons, apesar de colocar mil patches e truques. Eu falo por experiência própria. Saudações
flapdef
Por fim, fiz tudo o que me disseram, limpei a parte de saída da máquina; Peguei o fusor e verifiquei, também girei o rolo de pressão (não sei se ele influencia alguma coisa). Mas desde que eu o montei, não tive problemas com a máquina. Muito obrigado pela ajuda.
