Fotocopiadoras
O desenvolvedor pode sujar o cilindro ???
FRANCISCO DREW
[URL=/ver-ligado/aHR0cDovL2Nkbi55b3JlcGFyby5jb20vdXBsb2Fkcy9kZWZhdWx0LzAwMDEvMjAvMjAxNzA5MTJfMjE0NzUyWzFdLTI4MzA2LmpwZw==] 20170912_214752 [1] .jpg [1.85MB] [/URL] por favor ... ..... DÊ-ME A MÃO ... JÁ INSTALEI DUAS LÂMINAS NOVAS NO MEU COPIADOR SHARPMX 450 E O CILINDRO AINDA ESTÁ MANTENDO, LISO, UMA LINHA É DESENHADA NA LÂMINA ... SE EU TOMAR 50 CONTINUOS PARA DIZER OS PRIMEIROS 8 O MAIS TARDE SAI LIMPO SEM LISTRAS E VOLTA DEPOIS DA LISTA .. MAIS GROSSO ATRAVÉS DO SLIDER ATRAVÉS. O DESENVOLVEDOR TEM UM POUCO DE OLHO OU UM TECIDO QUE VAI DE LADO A LADO. VOCÊ TEM ESSE TECIDO OU COBERTURA PRECISAMENTE NA ÁREA EM QUE A FOLHA É DROPPED .. TAMBÉM SUJA A FOLHA POR REVERSO? ABRA O REVELADOR E NÃO ESTÁ COMPLETAMENTE CHEIO DE PÓ. Não serve mais ao DESENVOLVEDOR ?? 20170912_214809 [1] .jpg [1.84MB] ESTAS FOTOS SÃO DO MÓDULO (INCLUINDO CILINDRO, LÂMINA, ETC) QUE ESTÁ ACIMA DO REVELADOR, OSEA É A PARTE ABAIXO. EXISTEM PONTOS NEGROS, LIMPE TUDO QUE MAIS O CILINDRO E O PROBLEMA DEVOLVEM .. .. O MESMO PÓ DOCE A BARRA DE DENTES DE SERRUCHO, A MALHA DE ARAME ASSUMIDA A LIMPEZA DO BALÃO. ESSE MESMO PÓ É ESCONDIDO AO ROLO. ESPERO QUE AS FOTOS SÃO SERVIDAS
israel gomez hernandez
Seria muito útil ter uma imagem da falha que você descreve porque, honestamente, sem ela, estamos apenas tentando adivinhar quanto mais evidências você puder contribuir, mais fácil será encontrar a solução.
THE CHEDZ
THE CHEDZ
886
amigo, procure o que você diz que seu desenvolvedor pode estar sujo ou contaminado, agora a sarjeta de que a mensinas é um selo impede que o desenvolvedor escape, esse selo pode ser refeito, é importante que ele o possua e pelo que você comenta que Se for copiada, a mancha desaparecerá, pode ser que a PCR esteja suja ou algum tipo de unidade esteja suja ou não esteja fazendo um bom contato, mas o problema não é por causa da lâmina.
SIRZECHS
SIRZECHS
214
amigo, você pode enviar uma imagem da cópia com o problema que descreve?
bebe del futuro
Você já verificou a coleta de resíduos de toner do trado.
Arman2 A
Tente reparar a parte quebrada do acetato que você mencionou, com fita isolante. Verifique o dente de serra e o rack de carregamento, eles certamente estão sujos; Existe uma baioneta verde usada para limpar o dente de serra ou com a lixa mais fina que você encontrar, tomando cuidado para não deformar a grade ou o dente de serra. Eu recomendo que você o resolva rapidamente antes que a linha marque a lâmina e danifique o cilindro.
FRANCISCO DREW
JÁ ENCONTREI A FALHA. O SYNF (NÃO É O NOME) ESTÁ GIRANDO O MECANISMO QUE ESTÁ DENTRO DE ONDE O TONER RESISTIU. TENTO LIGAR COM A MÃO E TENHO QUE APLICAR A FORÇA, E AINDA FICA MUITO DIFÍCIL DE SER PEGADA .. É POR ISSO QUE PREENCHE TÃO RAPIDAMENTE TONER E FLUIDA EM TODOS OS LUGARES ... POR FAVOR, DÊ-ME O NÚMERO DE TODA A PEÇA PARA ENCOMENDÁ-LO.
