Eletrônica antiga
modelo poderoso ducal a42
Gabriel onda
companheiros de queta yoreparo passo para o problema eu tenho um rádio bastante antigo dos anos 40 eles me deram foi muito ruim eu comecei limpando e depois lubrificando todos os mecanismos como potenciômetros e interruptores de ondas curtas e médias estavam presos neste momento eles funcionam bem As válvulas que ele trouxe eram 6-1-80-2-42-LA3-75-LA4-78-LA5-6A7-e-6-78, mas as que ele tinha que trazer eram -80--42- 75-6d6-6a7--6d6 Acho que elas podem ter as mesmas características quando você o liga, todos ligam com o scroller e sintonizam estações de baixo volume com a extremidade do potenciômetro se eu conectar uma antena à saída do cabo que sai do capacitor variável para a taça da válvula 6 -78 o volume está muito alto e você pode ouvir bem que problema será. Espero que você me diga que pode ser uma saudação e obrigado Gabriel Gabriel.
Nico4706
Nico4706
3.081
Certamente você se refere à tampa ou tampa da válvula 78. Se você conectar o cabo à tampa, estará conectando diretamente à porta de controle da válvula 78 e logicamente ela terá um volume maior. O cabo não precisa ser conectado à tampa, porque está conectado diretamente ao enrolamento secundário da bobina da antena, onde está localizado o circuito sintonizado, e o conjunto de suas funções é selecionar as frequências das diferentes estações que vêm do enrolamento da antena principal , que as frequências de todas as estações chegam através do chicote da antena, que na verdade é um pedaço de cabo com cerca de 2 metros de comprimento. Este cabo está conectado a um capacitor que está em série com o enrolamento da antena primária. Se, ao conectar um chicote de 2 metros, ainda for ouvido com baixo volume, pode ser que algumas válvulas 78 ou 6A7 estejam esgotadas. Também pode ser que as válvulas tenham sido trocadas sem fazer o ajuste correspondente. A maior parte do ganho de toda a parte de radiofrequência de RF está no canal de frequência intermediária FI, portanto, se não for ajustado corretamente, causa uma perda significativa de volume. Também não descarte que qualquer enrolamento da antena seja cortado e isso cause uma perda significativa de volume. Portanto, verifique se os enrolamentos primário e secundário das 2 bobinas da antena, o RF conectado à válvula 78 e a outra bobina da antena conectada ao conversor 6A7 têm continuidade.
pr122
pr122
10.397
pode ser que o rádio precise de uma antena externa (dipolo), essas antenas eram muito comuns na época, saudações
Gabriel onda
ok nico Eu acho que pode ser o que você quer dizer com eles mudaram as duas válvulas 78 - e não se ajustaram bem, pois são o 6d6 original e também uma das duas válvulas 78 y6a7 está esgotada e vou olhar para alguns enrolamentos que estão em curto de qualquer maneira eu vou dizer algo obrigado Nico cumprimentos.
