Eletrônica antiga
Problema com o amplificador de rádio bulbo.
Voltioferoz
Olá Boa noite. Sou técnico em eletrônica e estou gastando algum tempo reparando rádios de bulbo. Peço sua valiosa ajuda para obter um diagrama de um amplificador de rádio com lâmpada da marca ELA que tenha o número 4615 no chassi. Acontece que eu o comprei no mercado de chacharas e a intenção é restaurá-lo. Sintonize apenas a frequência modulada. Ele carrega 7 lâmpadas, incluindo um "olho mágico" ou indicador de ajuste. A nomenclatura das lâmpadas é a seguinte: 6AQ8 / ECC85 Como amp. RF e oscilador / misturador. 6CB6A como frequência intermediária, dois estágios no total (uma lâmpada por estágio). 6AU6A / EF94 como limitador de FM. 6AL5 como detector de FM. UCL82 como um estágio anterior de potência de saída de áudio, pois é um pentodo-triodo de áudio e culmina com o EM84 como um indicador de ajuste (Olho Mágico). O dispositivo funciona na parte de frequência de áudio, não no rádio, que incorpora sintonia indutiva, não capacitiva como muitas outras. Embora o volume seja um pouco baixo, tenho certeza de que funcionou na primeira vez em que o conectei, pois dessa forma posso descartar o status de certas partes, como os transformadores de potência e saída, bem como o estágio do retificador, que é de grande importância. Onda completa e leva dois diodos para executar essa função. O diagrama é necessário porque ele separou os fios na parte do filtro "pi" que possui um capacitor de eletrólito de três seções. Suspeito que não haja corrente no sintonizador por essa causa; portanto, o rádio não é ouvido. Além disso, existem outros 2 cabos internos que também são cortados. (Aparentemente, são filamentos, apesar de todas as lâmpadas acenderem). Outra coisa que notei estranho é que o UCL82 (Audio Ampl.) Seu filamento está diretamente conectado com uma resistência de aprox. 1kohm / 10w em série com a linha de 117 hp. Ou seja, sem passar pelo botão liga / desliga do controle de volume. Em nenhum esquema desse tipo de rádios eu tinha visto algo semelhante. Daí a necessidade de ter o diagrama. Anexo fotos do dispositivo mencionado na esperança de obter sua ajuda. Vamos continuar neste emocionante desafio de restauração de rádios de bulbo que oferece tantas satisfações !!! Muito obrigado e cumprimentos. ATTE Voltioferoz
pr122
pr122
10.397
existe a possibilidade de que eles tenham substituído a válvula de saída, adaptando uma que não seja 6v, pois as outras devem levar ECL82.
Voltioferoz
Talvez por esse motivo os dois cabos que mencionei abaixo sejam deixados, além do fato de que o ECL82 é para 6v, e a pinagem é a mesma. O UCL82 é para 50v. Também acontece que, conectada à lâmpada em série e funcionando como um amplificador de um ipod, a lâmpada acende 1/4 da sua intensidade, isso é normal? Ou devo procurar um capacitor curto ou seco ou algo semelhante? Obrigado pela pronta resposta e pela ajuda. Calorosas saudações. Volt feroz.
pr122
pr122
10.397
Certamente, ele mede com um testador de CA a tensão que atinge o filamento; é raro que eles tivessem substituído essa válvula por uma UCL82, já que a original, se fosse como supomos, é mais fácil de obter e mais econômica, pois foi muito usada em os gravadores Winco, e na saída de áudio de algumas TVs com válvulas, devo ter muitos desses novos, você pode medir os cabos que soltou e, se eles trouxerem 6v, não haverá dúvida sobre a reforma, saudações
pr122
pr122
10.397
Eu digo para você procurar sem sucesso esse circuito, poderia ser um projeto feito em casa ou construído por um aluno de uma escola como aulas práticas armadas, já que não consegui encontrar algo com essa marca, em um instituto de ensino por correio nos anos 70. algo semelhante estava armado, mas também tinha AM, e outras bandas de OC, saudações
Voltioferoz
Bem, sim, os fios soltos abaixo são de filamentos (dê 6vca). Além disso, a resistência que está em série com o UCL82 deixa apenas o filamento de 35v e não 50v como deveria. (Mede 35VAC do filamento e 85VAC caem através da resistência.) Talvez seja por isso que esteja abaixo do volume da amplificação de áudio. Poderia ser intencional prolongar a vida útil do UCL82. Vou testar (fazendo o cálculo) outro R que permita mais voltagem (45v-48v) ao filamento. Não se preocupe com o querido circuito de colegas. Suas opiniões me ajudaram muito. Obrigado e cumprimentos fraternos!
Volt feroz.
pr122
pr122
10.397
Adeus, amigo, e eu o parabenizo por seu amor por essas relíquias, a que eu compartilho em tudo, nunca a perca, um abraço.
Voltioferoz
Oi querido pr122 como estamos? Tomando um comentário anterior sobre as válvulas ECL82, gostaria de ver como seria possível que você me fizesse o favor de vender algumas delas e, assim, deixar o circuito de rádio o mais próximo possível do original.
Muito obrigado por tudo e final feliz.
Voltioferoz
Apenas para cumprimentar e comentar que estou muito feliz porque eu já operava o rádio FM ELA, que gentilmente me deu uma grande ajuda aqui. A solução estava na fonte de alimentação. Ele quebrou os fios no módulo do túnel e o B + não o alcançou. Abri o túnel (não era fácil fechá-lo). Peguei uma linha e me conectei ao .B + e o assunto foi resolvido. Agora eu posso curtir músicas com qualidade de som muito boa. Estou muito grato.
Muito obrigado que, sem a ajuda deste fórum, não seria possível operar o rádio. Até breve e ... vamos continuar restaurando !!
Voltioferoz
