Obrigado por responder pr122, eu pesquisei e como você diz eu acho que é um transistor de germânio, o problema é que a referência não é vista, tudo é excluído, embora eu ache que poderia ser um OC74 Germanium PN74 que ainda pode ser encontrado, eu tenho desaparafusado e removido do dissipador de calor do transistor e agora funciona bem, eu tento por um curto período de tempo porque sem o dissipador de calor ele aquece um pouco.
Em relação à outra questão, não sei qual é a função dos dois fios conectados ao positivo + 12v, o fio vermelho aparafusado à carcaça do motor e o outro aparafusado à placa de metal.
Olá, como eu disse, eles devem ser de massa, para atenuar ruídos, lembrei-me de que nem sempre a massa é negativa, em aparelhos antigos, a massa sempre era positiva, porque usavam transistores PNP, os ruídos do motor vinham do coletor, finos, eles produzem arco com carvão, isso gera barulhos irritantes, mais do que qualquer coisa em motores antigos com pouca tecnologia antiparasitária, hoje é outra coisa, e melhorou muito nesse aspecto, pois para o transistor não acho que seja um OC74 , estes foram mais longos, parece ser um dos cumprimentos da linha AC
pode ser AC127 ou AC128 de acordo com a polaridade PNP ou NPN, você pode tentar um pouco de silício nesse local ao trabalhar como regulador, não acho que haja problemas, tente ter pelo menos 1 Amp como o BC337 ou BC327 sempre de acordo com a polaridade do original, cumprimentos
Sempre verifique a tensão e a amperagem do trabalho do transistor, muitas vezes eles substituem outro transistor com um regime de trabalho mais alto, tudo bem, o que eles não dizem é que o inverso não deve ser substituído porque você colocaria mais um transistor menino e teria que suportar o regime de trabalho do original, isso não aguenta e queima, saudações
