Eletrônica antiga
Radio pasacassete viejo, as estações funcionam tanto em AM quanto em F
kolo1962
Boa noite companheiros. Hoje recebi a parte eletrônica do rádio pssacassette com álcool isopropílico. Eu notei que as estações estão funcionando. Basta sintonizar quando o mostrador estiver no meio. O .570 no mostrador visual 800. Desmontei-o, corro o mostrador para 570 e arme-o novamente, mas não o conserto. Parece fácil, mas ficou complicado. Um abraço
Javier Chavez C
O álcool caiu internamente para que o condensador variável se molhasse e isso produz essa "mudança" de posição das frequências nas estações É possível restaurá-lo quando secar bem. Caso contrário, você teria que redefinir os aparadores que estão no topo do capacitor variável. Dos quatro aparadores, dois são para AM e os outros dois para FM. COMO DETECTAR TRIMMERS FM : Sintonize uma estação FM: Mova o TRIMMER, um por um, deixando-os na posição inicial após cada teste. Dos dois aparadores que se moveram e tiveram algum efeito na estação sintonizada, isto é, enfraqueceu o sinal ou mudou a estação para a frequência vizinha; esses correspondem à calibração do FM. Marque-os com uma caneta ou lápis. Os outros dois seriam para o AM. Calibração FM: Suponha que a primeira estação que deveria estar localizada em 88Mhz esteja sendo colocada no mostrador em 95MHz, as frequências antes de ficar em branco ou vazia. O que faz é o seguinte: Rebobine um pouco a sintonia com o controle do mostrador que está em 95Mhz, até você perder ou desaparecer a estação sintonizada. Depois, com o TRIMMER que muda de estação, ele procura e centraliza, Novamente, faça o mesmo, rebobine a sintonização até perder a estação e ajuste novamente o TRIMMER para encontrá-la, repita essas etapas até que a agulha de discagem esteja a 88Mhz e a estação em posição. Com a primeira estação em posição, as outras são ordenadas automaticamente
kolo1962
Boa tarde companheiros.
Antes de tudo, obrigado por responder.
Eu acho que foi o álcool isopropílico que penetrou na variável condensadora, porque hoje funciona bem.
Eu sempre usei desengordurante seletivo, que vem em aerossol, e nunca tive esse problema.
Não vou mais usar álcool isopropílico, porque deixei a frente do passe da fita.
Muito obrigado e um abraço
oswaldo lizarraga
Boa noite, se o fio do mostrador estiver bom e não escorregar e a base do volante do capacitor variável for boa e completa, pode ser devido a um problema de calibração que você pode fazer nas configurações de parafuso chato (aparador) localizadas no capacitor variável, 2 são para AM e os outros 2 para FM, dos quais 2 de fm um são para a antena e o outro é para o oscilador local e o mesmo é para am. Por exemplo, você pode calibrar com o rádio no fm que você coloca onde as estações começam a captar, em seguida, você faz um pequeno ajuste para a esquerda ou direita e o mostrador está sendo executado no local em que você deseja deslizar alguns e girando mais esse parafuso até chegar ao Ponto de partida e você notará que as estações mudam quando você gira o parafuso do aparador. Você pode se orientar a partir de outro rádio em boas condições localizando a primeira estação do mostrador em 88 mhz enquanto está calibrando o rádio que está reparando e, assim, não se engana na primeira estação e, com isso, a última estação a 107 mhz é automaticamente definida. A imagem abaixo é com um capacitor variável mais comum usado em rádios mais antigos, agora existem outros capacitores ainda mais antigos nos quais os parafusos estão em outro lugar. Agora, da manhã, é outro procedimento o ajuste é feito em uma bobina semelhante ao transformador fi e é raro que as bandas AM e FM tenham sido movidas. Com isso, você pode corrigir o dial do seu receptor, se em todas as tentativas ele não funcionar, a última coisa a que você pode recorrer é a troca desse capacitor variável, devido ao fato de ter sido afetado ou danificado, a substituição deve ter a mesma semelhança.
kolo1962
Oi Oswaldo. No final, foi o álcool isopropílico que penetrou em um capacitor variável e não secou tão rapidamente.
O dia seguinte está ok.
Um abraço
