O estágio de potência é o mesmo para o rádio e a plataforma giratória?
Ao tocar na cápsula, apenas um som muito fraco é percebido, a fiação revisada, a informação que eles me dão é que as baterias foram viradas de cabeça para baixo, isso poderia causar esses danos?
você pode tentar injetar áudio de uma fonte externa, nos cabos da cápsula, se a cápsula for do tipo cristal (Ronette), é muito provável que não funcione, pois afeta a umidade com o passar dos anos, se for do tipo cerâmico, não Acho que está errado, se o rádio funciona, o estágio do amplificador funciona, então descarte problemas desse lado, verifique a fiação interna do braço, já que os cabos são muito finos e podem ser cortados, diz que tipo de cápsula traz ou carrega uma foto saudações
Olá pr122, a fiação é verificada e a cápsula é essa.
Para testar se você já teve, pode colocar um sinal de rádio de um telefone celular através da fiação da agulha?
se você consegue, começa com um pequeno volume do celular, mas acho que, como você disse que tocando com os dedos houve amplificação, mesmo que pequena, pode ser porque o dispositivo não tem muito volume, isso foi feito para que consuma pouca corrente e as pilhas duram um pouco mais, se você precisar substituir a cápsula, aconselho a colocar uma cerâmica, pois elas se adaptam perfeitamente aos dispositivos com cápsula de vidro, verifique sempre primeiro se você tem picos, pois são muito escassos, saudações e sorte
